TP-LINK TL-WA901ND v2 fullflesh
    Перерыл наверное пол инета в поисках фулла так и не нашел.. может кто посодействует.с меня пиво
    поищи во второй половине, раз не нашел в первой
      Ищу..найду тут тоже выложу. не только мне одному нужна
        а не проще самому слить?
          Проще но сначала на моей нужно бут востановить.. потом обязательно выложу в сеть
          Нашел такую информацию
          Я решил проблему. Добрые люди подсказали что прошивка 120320 с сайта TP-LINK идет с бутом. Таким образом я скачал wr741nv4_en_3_12_11_up(120320).bin и действительно обнаружил в начале bootloader.
          НО ! Прежде чем шить эту прошивку программатором, необходимо отрезать от неё 0xFF байт служебной информации. То есть прошивка, которую нужно заливать программатором в микросхему начинается с адреса 0x100 !!
          Как теперь это все сделать?
            Добрые люди говорите.
            А что процы там разные Вам говорили ?
            Смотрим конфигурацию для TP-Link TL-WA901ND Version 2.x
            • Atheros AR9132 CPU
            • 4 MB flash memory
            • 32 MB ram
            • Atheros AR5416 wireless chip
            • RTL8201 Ethernet chip
            Кроме того мало восстановить загрузчик (Bootloader U-Boot) к конце флешки хранится еепром для Wifi чипа в часности Atheros AR5416, без него Wifi не заработает.
            Для начала считайте "родную" флешку посмотрим что на ней осталось.
            Обрезать начало файла можно любым хекс редактором.
            P.S. А что консолька говорит ? Какая история "болезни\смерти" точки ? Очень часто гибнет и сам проц AR9132.
              Про процессор я знаю. информация по другой точке но суть не меняется от этого
              История как и у всех прошивка dd-wrt и после чего не запускается web хотя получает IP.
              Сделал сериал кабель через putty захожу ввожу tpl и команды.. пока отвлекся точка зависла. после перезагрузки не доходит до ввода tpl и сеть не видит.
              Завтра солью содержимое флэхи.
              Лично мне эта надпись "необходимо отрезать от неё 0xFF" не о чем не говорит так как хекс запускал всего пару раз.
                А вот и фулл wa901(Мертвый) раньше никак не мог запчасти за 500 км от меня для программатора были
                  Сообщение от petefree Посмотреть сообщение
                  Шивка живая или там запорен бут?? если живая то прошу залить на фтп .
                    бут у всех одинаковый можно сравнить по идее
                      Бут убит..Мне вот интересно можно ли в него прошить boot а потом через сериал доделать все остальное или все это можно сделать в hex
                        Держите TP-LINK TL-WA901ND v2.3 fullflesh
                          Сообщение от rw3qbh Посмотреть сообщение
                          Спасибо. прошью о результатах сообщу
                            А какая флэшка там должна стоять чет свою найти не могу..
                              U2, cFeon
