TP-LINK TL-WA901ND v2 fullflesh
    Залил фулфлеш, точка запустилась но вот фай-фай не работает. Подскажите куда копать.
    И еще теперь не могу залить дамп, пишет что стоит защита от записи на флешке, снять её не получается, хотя первый раз удачно залил.
      с косяками залил! Чем шъешь?
        Возможно и с косяками, хотел заново залить но пишет, что стоит защита по записи но залил же первый раз. Щью через LPT порт на четырех резисторах, провода по 5 сантиметров. Просто не знаю, где сейчас подходящею флешку найти, с этой уже ничего не сделать?
          3,7,8 вывода микросхемы на +3,3в ? шьете из под дос или виндовс ?
            Да, все проверил на 3 раза: 3,7,8 на +3,3в компьютера. Прошиваю через spipgmw, под windows 7.
            Первый раз все получилось, сейчас все так же осталось но ничего не выходит, пишет не установлен высокий уровень на WP (3 нога).
            Буду опять все на 10 раз проверять, заново пропаяю. Надеюсь получиться.
            Подскажите тогда где мне, через HEX редактор найти MAC, чтобы вернуть свой. Флешку перед заливкой обязательно стирать, просто первый раз сразу залил, думаю в этом накосячил.
              Попытка снять блокировку, перепаял все заново. Флешка труп? С неё только мусор слаивается.
              Код:
              SPI connected to LPT port at I/O base address: 378h, SCK pulse width: t+0us
              FlashROM JEDEC ID, type: 010215h
              Spansion S25FL032A/P (4MB)
              Status = 9Ch, WE bit is disabled, blocks protection is enabled
              ERROR: FlashROM is locked, cannot enable WE!
                конечно стирать флеш нужно!
                  лог /i брось!
                    лог /i брось!
                    SPI FlashROM Programmer 2.12 (C) 2008-2012 by Martin Rehak; rayer@seznam.cz
                    Compiled by GCC 4.8.0 at 23:13:43, Apr 14 2013
                    (Win9x/NT/2K/XP compatability)
                    Status = 9Ch (SRP, AAI, BP3, BP2, BP1, BP0, WEL, BSY)
                    1 0 0 1 1 1 0 0
                    Status register is protected, you will need to set WP# high
                      флешка живая! ищи другую мамку или делай другой прогер!
                        собери SPI_TT , у меня на серваке есть
                          Соберал SPI_TT но ничего с ним не вышло, чтобы не делал. Отнес флеш в мастерускую, там тоже не смогли залить дамп, залили в аналогичною. Все заработало, огромное спасибо за помощь, отдельно rw3qbh за выложенный дам. Этот форум единственное место, где я нашел дамп.
                          Как бы мне теперь МАС свой вернуть опять не угробив загрузчик? Кстати, прошивка на сайте дд-врт не рабочая, проверено, по крайней мере та, что через веб убивает точку.
                            spansion хорошие флешки!!!
                              Ка крезультат? Залил на флешку winbond, впаял.Выдало следюющее (вселампочки загораются немного помигает лан и остаются только питание гореть)
                              AP81 (ar7100) U-boot
                              DRAM:
                              sri
                              32 MB
                              id read 0x100000ff
                              flash size 4MB, sector count = 64
                              Flash: 4 MB
                              Using default environment
                              In: serial
                              Out: serial
                              Err: serial
                              Net: ag7100_enet_initialize...
                              Fetching MAC Address from 0x81fefc90
                              bsingle_phy = 0
                              eth0: 00:00:00:00:00:00
                              eth0 up
                              eth0
                              Autobooting in 1 seconds## Booting image at bf020000 ...
                              Starting kernel ...
                              Мак не менял ето критично внутри сети, если да то как его найти в winhex?
                                Апаратная версия 2.3, фулфлеш проверял после записи.
