Приобрел недавно Nanostation M2 , настроил, канал выставил 2 , ширину поставил 20MHz, нанос получает ай-шники от сервера Zeroshell, пытаюсь изменить имя сети с ubnt на свое, то другие точки видят сеть на не подключаются к ней, и еще если оставить стандартное имя то точки подключаются, но через пору часов, не получают айпи адреса компьютеры, если перезагрузить нанос все работает, в чем может быть проблема, может в програмном роутере
Nanostation M2
Все точки имеют постаянные IP-адреса типа : 192.168.0.4 и т.п. .
Соединение происходит через adsl модем zyxel он поднимает PPOe соединение и раздает айпи адреса всего два штукиа пк перый получает lan0 . На пк стоит windows 7x64 домашняя расширенная, лицензия , там virtual box в виртуалке установленн zeroshell на него приходит ип 192.168.1.3 а на 7-ке 192.168.1.2 , после по lan1 zeroshell раздает айпишники на другие пк. Точки которые конектятся к nsm2 обычные tp-link wa-501, в радиусе 300 метров , понимаю , что точки полная фигня , но раньше такого не было , в чем может быть проблема. На Nanostation M2 WDS не включен , т.к не совсем понимаю для чего это преднозначеноПоследний раз редактировалось Xaser; 27.10.2012, 16:55.
Все поставил атистические адреса всем точкам, теперь адреса всего оборудования начинаются с 192.168.0.1, по 192.168.0.100, а адреса компьютеров фиксированные , постоянные и прикрепляются к mac-адресам сетевых карт , установленных на пк клиента, кстати DCHP включен , но адреса не раздает, просто я сам в ручную ввожу IP-адресс и выбераю , какой mac соответствует этому айпи , по другому не удобно , т.к шейпер режет скорость только по IP клиента.
Поставил голочку на включение wds вроде бы сутки уже интернет работает стабильно, но в чем причина изменяю имя сети на свое или отключаб вещание имени сети , другие точки не подключаются, хотя теже тплинки находят сеть и выставил в тплинках подключатся не по ssid ,а по mac адрессу раздоющей точки , что может быть?
Решил проблему, суть проблемы в следующем:
1) Почему через определенное время клиентам не выдавались IP-адреса.
Интернет ко мне приходит по ADSL 20мб/с
Заходит на модем(192.168.1.1) , модем настроен бриджем , далее кабель идет в сервер Zeroshell, там поднимаю соединение PPPoE , включаю NAT и DCHP сервер который раздает адреса в следующей подсети (192.168.0.1 - 192.168.0.254 /24)
Поменяем адрес точки на 192.168.0.2 а адресацию сервера сделаем другую (192.168.3.1-192.168.3.250) и все проблема исчезла, просто было перекрестный конфликт в сетях, проблема решена.
2) При изменении имени со стандартного на свое, ни одна точка не может подключиться к базе.
Суть в том что tp-link очень гавено работает с ubnt, сменив всех клиентов на loco m2 проблема отпала сама собой.
P.S. Хочу поблагодарить всех кто помогал мне в решении моих проблем
