Линк есть, интернета нет
Эта тема закрыта.
    Ситуация: получен линк между двумя точками в режиме моста но интернет соединение на компьютере получателя отсутствует, ниже приведены два скриншота вебморды
    передающая
    принимающая
    Ну сколько раз можно повторять? Включите WDS на обеих точках!
    И еще на первом скрине у вас скорость по LAN 10Mbps. Обычно это говорит о том, что что-то не так с кабелем, обжимом, сетевой картой, портом свича или самой точки. Если конечно "на другой стороне" кабеля не стоит древняя карта на 10 мегабит.
      полосу делайте 20мгц или меньше, с таким сигналом на 40мгц ловить нечего
      Дима
        с таким это каким?)
          Включили WDS, результат остался прежним. Есть ли необходимость в установке маршрутизатора на передающей стороне, при условии что провайдер вводит настройки вручную: IP, шлюз, днс-адреса. Возможно ли настроить эти параметры средствами точек доступа? Пробывали различные манипуляции с dhcp и вот что вышло!Нажмите на изображение для увеличения.
            -72 на -80, ccq 85% это считай отсутствие линка, уровень сигнала в любой поляризации должен быть выше -72 для 20МГц и -65 для 40
            Дима
              Вообще-то если делать нормально, то на входе от провайдера надо ставить маршрутизатор, чтобы точки находились в вашей локалке, а не в провайдерской сети. Так и вам будет проще, и у провайдера претензий быть не должно.
              И походу у вас с адрасацией что-то не так. 192.168.0.56 это что?
                попытались настроить линк используя разную ширину канала и вот результаты:
                10 MHz -53 dBm Noise Floor: -91 Transmit CCQ: 93%
                20 MHz -58 dBm Noise Floor: -89 Transmit CCQ: 87%
                40 MHz -61 dBm Noise Floor: -86 Transmit CCQ: 85%
                (сперва пробовали настроить руководствуясь лишь параметром Transmit CCQ при ширине канала 40 MHz, получалось поймать ccq=96%, на уровень сигнала не посмотрели =\ )
                на передающей стороне ВОЛС 100 мбит/cек, так как скорость прокачки напрямую зависит от ширины канала то 10 MHz нас не устраивает, стало быть только 20 MHz или 40 MHz, а разница в показателях при 40 MHz и 20 MHz критично мала.
                сопсно все, для общей картины, позже допишу.
                  Посоветуйте маршрутизатор исходя из характеристик нашего линка, возможно что будет свыше 30 абонентов, хотелось бы ещё донести до нашей локалки ip tv, интересен бюджетный и дорогой вариант
                    CCQ МЕНЬШЕ 90% ОЗНАЧАЕТ ОТСУТСТВИЕ ЛИНКА
                    Дима
                      да все равно где точки, их менеджмент вытащить можно куда угодно, и роутят они нормально, если товарищ не настроит и не отъюстирует антенны то какой маршрутизатор ни ставь связи как не было так и не будет, с таким сигналом на 40 мегагерцах вы и 1 мегабита не прокачавете, а на 10 около 60мегабит симплекса будет
                      для 40 мгц должно быть так:
Название:	должно быть так.jpg
                      Дима
                        а с чем сопсно это связано? много шума?
                          качественно пережали со всех сторон витуху на передающей точке, всё равно показывает LAN:10Mbps-Full ... на принимающей LAN:100Mbps-Full
                          мб так и нада %) ?
                            нет, должно быть 100Mbps-Full
                            или брак или защита сработала на ура во время грозы (супресоры)
                            по поводу твоего канала - от прова бросаешь канал (не забывай про ИП, чтоб не было конфликта ип адресов)
                            у себя ставишь роутер (бери сразу микротик 450G)
                            если хоч увидеть бегает инет или нет, то ип, шлюз, днс, что дал пров забиваешь у себя на ПК
                            привязки по мак адресу у прова нету случайно??
                            бриджи настроить WDS
                            Последний раз редактировалось Влад_Полтава; 13.11.2012, 19:26.
                              Нету привязки.
                              Тоесть алгоритм следующий. Захожу в передающую антенну во вкладке нетворк забиваю ип, шлюз, днс. на своей стороне в карте делаю тоже самое, а в принимающей точки что ставить? Уже всячески пробовали извращаться ...
