Есть usb wi-fi адаптер TP-Link TL-WN722N, есть комп к которому он подключен но у компа рядом нет сигнала, из за нескольких преград по пути. Работа без прямой видимости невозможна- это аксиома
Сейчас он подключен через нонейм USB удлинитель на 4.5 метра и вынесен наружу -об юсб удлинителях как активных так и пассивных есть отдельная тема
, вместо штатной антенны на 2 дби подключен TL-ANT2408CL на 8 дби (собственная мощность его сигнала ~18дб по спецификации и по данным альтернативных сайтов - вообще непонятно зачем написано
4.5 метра это немного меньше желаемой длинны но разница уже ощутимая в лучшую сторону. -опять же первый и второй пункт
Сейчас существует проблема, что сама железка при перезагрузке компа отваливается в 90% случаев иногда вызывая ошибки, при прямом подключении такого нет, кроме того, если на прямую воткнуть всё в ноут и выйти на место оптимальной установки, качество сигнала очень ощутимо лучше того, что сейчас есть. - это и ежу понятно. опять же пункт номер раз и номер два.
Хочется как то решить эту проблему и есть 2 варианта. - раз хочется так решайте, ибо ответы в соседних темах.
Вариант первый - побюджетнее:
Сам провод усб - нонейм, как он работает - никому не понятно, его купили от невозможности нормальный провод купить. Можно заказать нормальный кабель который использовал несколько раз с 3G usb модемами и никаких нареканий эта связка не вызывала, работало все как часы. Кроме того когда ставили всё саму антенну нельзя было сориентировать в горизонтальной плоскости оптимально и из-за этого возможно было тоже ухудшение работы.
Плюсы - бюджетное до безобразия. Цена вопроса порядка 500 рублей всего.
Минусы - адаптер на улице висеть будет и черт его знает как он там себя чествовать будет, зимой поменять его будет сильно сложно и то, что 3G модемы спокойно переживают зиму не особо показатель в этом случае. Второй минус - мощность конструкции все равно оставляет желать много лучшего.
Вариант второй - подороже и подольше:
Втыкаем сам адаптер в комп, без каких то удлинителей, чтоб проблем с его работой небыло и он при нормальной температуре всё время находился. В антенный разъем подключаем провод ZyXEL LMR200-N-9m (коннектор RP-SMA (мама) - N-Type (папа), длинна 9 метров, потери сигнала заявленые на весь кабель - 5.5 дб). Легко и непринужденно дотягиваем его до нужного места с запасом и в нужное место устанавливаем всенаправленую антенну TP-Link TL-ANT2415D на 15 дби и разъемом N-Type. Если я нигде не ошибаюсь, то при таком раскладе это будет аналогично подключению 9дби антенны сразу к модему, тоесть по мощности остается всё примерно так же, зато расположение становится оптимальным. Но вызывает вопрос (и хочется тоже мнение узнать на этот счет) будет ли эта антенна вообще с этим адаптером работать, не слишком ли он хиленький для нее?
Плюсы - расположение будет оптимальное и для адаптера и для антенны. При сильном желании на эту антенну существуют отражатели и ее можно сделать секторной на 120 градусов подняв ещё на 3-4 дби сигнал. Саму антенну если вдруг такое понадобится (подключаться к другому месту надо будет) можно поменять уже на что угодно, разъем правильный, кабель с запасом и все вытекающие из этого прелести. Ну и если сам адаптер навернется, он в доме, поменять его тоже не особая проблема тогда как по первому варианту это практически нереально зимой.
Минусы - цена на всё про всё 3000-3500 выйдет.
Хочется услышать мнения какой вариант лучше.
п.с. Вариант самому сделать конструкцию или ее часть в силу кучи причин сейчас не рассматривается к сожалению. Только готовые компоненты, да еще и те, какие я реально без проблем заказать могу :(
п.с. Узконаправленые антенны не подходят, а все секторные какие смог найти 15+ дби и хотябы 90-120 градусов стоят как то совсем не демократично.
Ересь полная, ни первый ни второй вариант не даст решения, ибо вы не видите сути проблемы и не понимаете их причинно-следственные связи
Любая антенна с положительным усилением будет узконаправленная в какой либо плоскости, и именно из за этого будет у неё усиление. каждые 2 метра кабеля будут уменьшать уровень входного и выходного сигнала в 2 раза, дорогой фидерный кабель будет толщиной в ваш юсб адаптер
