Подбор решения для связи 2-х точек на 5Ггц
    Добрый день!
    Имеется такая задача:
    точка 1 с интернетом расположена в зоне прямой видимости от точки 2 на расстоянии менее 1км, деревьев нет, зданий нет(пока, и не предвидится в ближайшем будущем).
    высота точки 1 - 5 этажное здание
    высота точки 2 - 2 этажное здание.
    остановился на 5-Ггц диапазоне, т.к. у нас 2.4 довольно частое явление и продолжает набирать обороты, а 5-ки пока что нет даже в магазинах.
    Вопросы собственно такие:
    - какие роутеры выбрать, чтобы была поддержка AP - Client?
    - что посоветует для антенн, покупные/самодельные? для второго имеются прямые руки + программный фрезерный станок по резке чего угодно толщиной до 10 мм.
    - для внешнего монтажа антенн насколько правильное требуется заземление или достаточно куска провода прикрученного к ближайшему трубопроводу?
    2* RB-SXT
    Заземление желательно...
      Круто! Я бы щаз нагородил огород с роутерами, антеннами, кабелями...
      А эта железка умеет pppoe делать или ей входящее установленное соединение надо?
      и по заземлению хотелось бы чуть более развернуто.
      Спасибо.
        2 нанобриджа м5
        Дима
          Можно RB SXT или подобные, можно Nanobridge. Бриджи точно умеют PPPoE, RB тоже должен уметь.
          Роутер для PPPoE я бы поставил отдельный, хотя это зависит от того, какая ширина канала.
          Если делать нормальное заземление, то нужно заземлять саму мачту и отдельно кабель с обоих сторон. И не на трубопровод. Представляете что может быть, если по трубам разряд молнии пойдет?
            если по трубам разряд пойдет, думаю ничего не спасет, ни заземление, ни грозоотводы )))
            Вобщем ясно, побродив мало-мало по форуму везде пишут одно и то же, нужен отдельный роутер для входящего инету. Нанобридж мне более симпатичен(мануал к нему нашелся в первой же ссылке со всеми объяснениями как его к другому бриджу подключать).
            Будем брать демонов... )
              нанобридж гальванически отвязан от мачты, и 100 мегабит пппое протянет, ибо там просто инкапсуляция, не забудте напомнить ему mss считать, для надежности. то с мту проблемы бывают
              Дима
                Сообщение от Vaicartana Посмотреть сообщение
                Спасибо.
                Умеет все на свете. Смотря какая скорость.
                Если отдельный роутер ставить, то не меньше чем RB450G, ибо в SXT процессор 400 мгц, а этого достаточно для многого.
                Мощнее только 450G, Rb2011...
                Заземление, кабель нужно использовать экранированный, заземлять с двух сторон.
                У меня, тьфу тьфу тьфу, еще не один не сгорел без заземления.
