беспроводной адаптер для телефона
    тема не раз обсуждалась в контексте применения к свисткам ,
    (примеры см. в прилоджении )
    1. как быть с подключение GSM телефона, не имеющиего гнезда (хотя даже если и есть гнездо,разъем еще и непросто найти)
    не просто ж обматывать его ц.жилой ???!!!
    помещать его в фольгированый кожух , лишает возможность пользоваться
    в общем ясности в вопросе нет, а антену както подключить НАДО.
    предлагаю систематизировать решения и выявить всетаки обоснованно лучший!
    желательно с чертежами и РАЗМЕРАМИ!!! (на моих картинках все както ненаучно)
    2. и еще один вопрос: каким образом оценить силу сигнала ТЕЛЕФОНОМ (палкометр весьма условный критерий оценки сигнала)
    слышал про netmonitor, н остановится он далео не на все модели
    пока вижу вариант такой из заданной точки сначала выбрать ВЕРНОЕ нарпавление на ближайщую БС, путем использования схемы "вафельный биквадрат+ 3G модем + ноут + mdma" / и далее уже GSM-биквадрат сонаправляем в ВЕРНОМ напралении с вафельным и стало быть имеем для телефона наилучшие условия приема из заданнйо точки. понимаю что частоты разные но НАРПАВЛЕНИЕ же всеравно должно совпадать???
    какие еще предложете варианты?
    заранеЕ благодарю за участие в исследовании
    Две антенны (одна на улице ориентация на БС), вторая дома, рядом с телефоном.Антенны связаны ВЧ кабелем. Оговорюсь: это голая идея, не проверена на практике (хочу проверить для диапазона 3G).
      Сообщение от rvp.52 Посмотреть сообщение
      Вполне реальная, когда то так делал, но только для телефона. Называется "пассивный ретранслятор". Условие одно - высокий уровень сигнала в месте установки наружней антенны.
      В моём случае было полная шкала на крыше и полный ноль в подвальном помещении. Установили 8-ми элементный ВК на крыше, 20-25 м кабеля и внутри панелька 7дБи. На расстоянии 1,5-2 метра от панельки телефон работал, дальше терял сеть.
        Олег, спасибо за сообщение.В моей ситуации-дом одноэтажный, крыша-металлопрофиль, и естественные препятствия ( деревья, строения и т.п.) Сигнал дома-"-101dbm.Буду использовать две ант.Харченко, далее-по результатам.
        Владимир.
          Володь, да Харченки слабоваты будут... На крышу да повыше, надо что то более 15 дБи, а внизу попробуй патч, его делать проще... А лучше снизу бесконтактный адаптер. Если не добьёшься хотяб -80 дБм, то придётся только отдельный модем и запаиваться напрямую вовнутрь...
            Олег, уточню.У меня Samsung I9300 и подключаться к его антенне не рискну.Не получится с Харченко-попробую две панельные (http://entropy.ru).
            Владимир.
              Ведь ви фи еще есть! Подумайте!:yahoo:
                Alelks07111971, спасибо за подсказку, да вот беда: нет в моем городе безпроводного WiFi, и мне желательно сначала
                проверить вариант с антеннами.
                Владимир.
                  Вы непоняли! Модем в роутер и ви фи по всей квартире! Например keenetik 4 g
                    Aleks 07111971,теперь понял.Решение, безусловно, реально, но в моем случае для этого потребуеся сделать ряд организационно-технических и финансов ых мероприятий (а это время!). Но всеравно спасибо, если не получится с антеннами, последую Вашему совету.
                    Владимир.
                      Владимир.
                      Счас купил приблуду в мегафоне - антенну с площадкой для телефона модема! От родной антенны понятно дело не пашет! Вечером попробую с патчем ( если сделаю, готовые все на йоту!) Фотки вечером! Покупал особо не надеясь из за кабеля и разьема! Поглядим как нас разводят!
                      Последний раз редактировалось Aleks07111971; 11.09.2013, 14:46.
                        Aleks 07111971, поясни:,,...телефона модема.От родной не пашет...:".Значит ли это, что твой телефон имеет разъем для подключения внешней антенны? . (У меня только внутри и подключаться к ним не рискую).
                        Владимир.
                          Нет! Телефон разьема неимеет! На втором конце антенка на печатной плате! Там залеплено все! Видно плохо! Но насколько видно там антенка в виде змейки! Видал такие на модемах! Просто прикладывается этот адаптер в район антенны телефона или модема.
                            Aleks, теперь понял.Судя
                            по всему, твое приобретение представляет собой две антенны:одна ориентируется на вышку
                            вторая-активный?!
                            ретранслятор.Далеко ли от тебя до вышки? (у меня ~0, 5 км).
                            Владимир.
                            Последний раз редактировалось rvp.52; 15.09.2013, 11:27.
                              Aleks,теперь понятно. Далеко от тебя вышка?
                              (От меня ~0, 5км).
                              Владимир.
