нормативные документы по прокладке витой пары
    Подскажите в каких нормативных документах оговорено как должна производиться прокладка витой пары по зданию - строители прокладывают пучок витух под подвесным потолком без гофры прикручивая его проволокой к потолку. Изначально должны были быть лотки..
    И что не устраивает??Я если дело идет до витухи , сразу под потолок растягиваю , без лотков и т.д , и собираю их в один пучок и к стене креплю затязками ..
      Витая пара для системы оповещения и для телефонии. По техрегламенту пож.безоп.: "Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение." и "Кабели и провода систем противопожарной защиты, .....оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре .... должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону." Под подвесным потолком как в аэродинамической трубе - тяга не слабая.
      ОСТН 600-93: "3.339...... Открытая прокладка кабелей по стенам зданий должна производиться с соблюдением следующих требований:
      в) прокладка по внутренним стенам производится на высоте не менее 2,3 м от пола и 0,1 м от потолка"
      тамже: "3.345. Трасса для абонентской проводки (от распредели*тельной коробки до телефонного аппарата) должна удовлетво*рять следующим основным требованиям:
      в) внутри зданий проходить по стенам на высоте 2,3-3 м от пола и не менее 50 мм от потолка или по каналам заклад*ных устройств скрытой проводки;"
      Упоминания о креплении к потолку в документе нет.
      В дальнейшем обслуживание прикрученных к потолку кабелей вызовет некоторые неудобства.
        А на кой их обслуживать? Про них вообще-то даже забыть нужно. Никто никогда из висячего пучка доставать не будет, а тем более туда чего-то всовывать.
          вспомнят когда перфаком жгут проткнут ненароком =)
          Дима
            Не стоит забывать, что под подвесным потолком проходят водяное пожаротушение, система вентиляция, система кондиционирования, оповещения, трасса электропроводки. И как верно заметил kuslik при производстве ремонтно монтажных работ других систем повредить витухи как два пальца об асфальт ))
            По поводу документации не смог найти ссылку разрешающую делать слаботочную разводку витой парой по потолкам без защиты.
              По желанию самого заказчика найти виновного для оплаты восстановления повреждения найдут быстро и спросят ты что не видел куда хренячил, а теперь ребята восстановят и ты оплатишь
              И под навесным потолком не самый худший вариант для восстановления подобного
                Ну не знаю как у вас , а у нас одна подрядная шаражка желала сетку в Санатории , и бурили стену ( может это у них в крови ) им указали где бурить нельзя т.к там идет эл.проводка , так нет они зах**чили именно в том месте , а восстанавливать пришлось нам как местным электрикам санатория т.к их религия этого не поваляет , а вы говорите
                  Прокладка витухи под полом комнаты с выходом в коридор и подъемом по стене коридора за подвесной потолок - это нормальная схема прокладки кабеля?
                    да пофиг как где и куда идет кабель. как надо так и идет, главное чтоб подальше от силовых кабелей
                    Дима
