нужна помощь с выбором wi fi оборудования, рассказываю смысл короче имеются 2 точки тп линк 5210 +1 всенаправленная антенна тоже тп линк, хочу прикупить Ubiquiti Bullet M2 Titanium которая будет работать с всенаправленной антенной, использовать в качестве БС, как будут работать тп линки с этой точкой, меняю потому что появился еще 1 клиент, но в большей степени из за косячности самих точек тп линк...
Ubiquiti Bullet M2 Titanium+ tp link 5210
Сообщение от Ferdin Посмотреть сообщениеНе используй Ubiquiti Bullet M2, лучше всё делать на однотипном оборудовании.
Используй TP-link 5210g на точке как сектор для клиентов, переводи в Bridge (Point to Point), режим только G, Enable AP Isolation, ещё выстави Distance Setting каждому клиенту Manual хх км.
Сообщение от Алексей Посмотреть сообщениеА по чему должен получиться кирпич?? Эта тема разжевана на 120%
Сообщение от klinok117 Посмотреть сообщениеНи когда не занимался прошивкой через программатор да и еще выпаивание флеши с устройства пугает.
TP-link 5210g хорошо работают если их правильно настроить, рекомендация в посте выше.
Если хочешь установить Ubiquiti Bullet M2 то и клиенты должны быть Ubiquiti M2.
Сообщение от Skydreem Посмотреть сообщениеВопрос! У меня переделанные 5210 и оригинальные наносы, при переводе базы М в аирмакс не цепляются к базе, что не так? Другие устройства серии М без проблем.
Мужики вот такой вопрос я понимаю что уже можно прошить точки программно, но пока что нет возможности (служу, домой попаду летом) так вот о чем я, появился ещё 1 клиент соответственно нужно ещё 1 устройство, меня так и тянет прикупить к тп линкам булет м2 хр в качестве базовой станции как она будет работать в паре с прошитыми тп линками и всенаправленной тп линковской антенной в 15 дцб?
