Устранение взаимного влияния помех посредством GPS
    Здравствуйте!
    Устранение взаимного влияния помех рядом стоящих точек доступа Rocket M5 GPS. В мануалах читал, что рокеты, а вернее их антенны, должны располагаться противоположно друг другу. При этом включаем GPS, и ставим точки доступа на одинаковую частоту. В результате получаем с канала двойную производительность, так как устройства два работают, а частота одна.
    Так вот что интересно, обязательно ли противоположно друг другу антенны располагать? Можно ли рядом стоящие точки, вещающие в одном направлении, связать по GPS, и получить такой же результат?
    Знающие, подскажите пожалуйста! Очень нужно сэкономить частоты.
    угадал все буквы, а слово прочитать не смог
      Сообщение от IOpok Посмотреть сообщение
      Здравствуйте!
      В противоположных направлениях наверняка работать будет. Даже без GPS, на сверхмалой мощности. Особенно если одну поставить в штатное крепление, а другую -- по-диагонали.
      В одном направлении, на одной частоте, не будет работать ни с GPS, ни без него. Это становится понятно после недолгого размышления.
      RK3DDK :)
        понял, большое спасибо за разъяснения.
          жпс нужен для синхронизации сети во времени, чтоб аск правильно рассчитывать и повысить избирательность приемника ну и аирмакс шоб работал, полинг и все такое
