Всем добрый день.
Достался в подарок Wi Fi роутер Planet WAP4000, с диагнозом не пингуется, восстановил ее по этой инструкции:
Восстановление повреждённой прошивки на WAP-4000
Если точка доступа перестала загружаться или произошёл сбой при обновлении прошивки, то ситуацию можно попробовать исправить. Наиболее частая причина такой проблемы с беспроводным оборудованием - это попытка обновления програмного обеспечения через беспроводной интерфейс.
[b]ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
Огромное количестово оборудования загублено именно таким путём. WAP-4000 позволит Вам исправить подобную ошибку. Но далеко не всё оборудование имеет такую возможность - помните об этом.
Итак, если Вы уверенны, что сетевые интерфейсы исправны (молния не заходила к Вам в гости), то последовательность действий такая:
[b]Во первых запасаемя нужными файлами.
Необходим файл прошивки и соответствующая версия утилиты. Для прошивки 2.04 необходима версия утилиты 1.6. Все необходимые файлы можно взять здесь: ftp://ftp1.planet.com.tw/Wireless_Lan/WAP-4000/
Важное замечание: всё написанное касается точек доступа WAP-4000 версии 2. То есть тех которые выпускаются в настоящий момент и поддерживают режим Super G.
Второе: Подключаем точку доступа к локальной сети Ethernet или компьютеру с диапазоном IP адресов 192.168.1.ххх
IP адрес 192.168.1.1 не должен использоваться!
На компьютере запускаем cmd (Пуск-> Выполнить -> cmd) и набираем
ping 192.168.1.1 -t
На точке доступа отключаем питание и нажимаем кнопку Reset. Не отпуская кнопку подаём питание на точку доступа. Как только появится ответ на ping от точки доступа кнопку Reset отпускаем. Если так произошло, то у Вас есть 99% на то, что Вы сможете восстановить прошивку самостоятельно.
Третье и самое приятное: запускаем браузер Internet Explorer и набираем в строке адреса: http://192.168.1.1
Должна загрузиться страница обновления ПО (только строка для ввода имени файла и пара понятных всем кнопок). :)
Как действовать дальше, мне кажется, понятно.
взято с http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=16473
и точка начинает нормально работать, но стоит только ее отключить то зайти на нее по адресу
192.168.1.1 не получается, приходится проделывать процедуру восстановления заново.
Вопрос, почему слетает прошивка ?? (пробовал разные), возможно у когото есть альтернативная прошивка.
И еще вопросец, как подключить эту точку в качестве клиента, я выбираю AP-client сканирую сеть, нахожу-но окошка где ввести пароль нет, точка уходит на ребут и все.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
ping 192.168.1.1 -t
