Здравствуйте. Вот такая, собственно, проблема - все целое, из консоли точку даже загрузиться заставить можно. Сама кнопка работает, не закорочена, поэтому смотрю в сторону известной схемы дистанционного сброса. Вот знать бы только где она, а то не находится на схеме. Знающий человек подсказал, что у наноса ресет читает 40-й пин 7240, вполне возможно, что и здесь тоже. Помогите плз советом, если кто сталкивался. Или может кто какими данными по 7240 или по буллетам/аиргридам обладает и поделится - буду дико благодарен.
Airgrid M5 считает что зажат ресет
Хм, был у мя тут один нанос в постоянном ресете, разобрал я его и обнаружил, что он ремонтированный (хотя покупался в магазине как новый), у него там какие-то резюки справа выкинуты, а от кнопки ресет обмоточным проводом припаяно вместо одного резюка и на одну ногу JTAG -интерфейса. Проводок как раз и отвалился. Смысл в том, что он в ресете, когда цепь разорвана.
Вот только я его не разглядывал, припаял обратно и всё заработало.RK3DDK :)
Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеСмысл в том, что он в ресете, когда цепь разорвана.
Топикстартер, ну и какие варианты смотря на схему? :)
гроза пробивает транзистор параллельно кнопке...
выбрось транзистор - он там для сброса через ПоЕ
Ps. Встречались точки, где после отпайки транзистора с тфтп не выходили...
Pss. кнопка приходит на 89, а не 40 пин проца :)Местный Хам - надо бы исправить... :dirol:
Сообщение от Влад_Полтава Посмотреть сообщениеТопикстартер, ну и какие варианты смотря на схему? :)
Ноги нет. Восемьдесят. Девятая. Нога. Выломана под корень с чипа.
Зафиксировал плату, пристебнул консоль, и 0,2мм иголкой подтянул обломок (которого почти нет) к питанию. И точка заработала. Подержал, покурил. Убрал - перезагрузилась через минутку, ехидно подмигнув светодиодами. Выматерился.
Что теперь делать, пилить-паять-клеить Или менять проц бо оно зиму всё равно не переживёт? Кстати если менять, то из какого типалинка нельзя выпаять?
Самое обидное, что я ещё в первый вечер увидел эту выломанную ногу, но зная историю болезни девайса, не хотелось думать плохо о тех, у кого он с февраля валялась.
