Всем здравствовать!
Монтирую мост. И исходя из удобства крепления и последующей настройки и обслуживания, желательно, чтобы Nanobridge в точке А, был перевернут на 180 градусов вокруг оси излучения. Т.е. нужно, что бы светодиодный индикатор уровня сигнала, был справа (если смотреть в направлении излучения).
В то же время, в месте монтажа второго устройства (точка Б), наоборот. Здесь светодиодный индикатор, желательно видеть с левой стороны (если смотреть в направлении излучения).
Вопрос: допустимо ли, с точки зрения поляризации, такой монтаж устройств?
Ну и добавочный вопрос к опытным эксплуатационщикам. Может целесообразно применить какие-либо дополнительные меры по герметизации, для долгого надежного использования? Например, стыки промазать герметиком или еще что то подобное сделать...
