Nanobridge m5-25. Поляризация и герметизация?
    Всем здравствовать!
    Монтирую мост. И исходя из удобства крепления и последующей настройки и обслуживания, желательно, чтобы Nanobridge в точке А, был перевернут на 180 градусов вокруг оси излучения. Т.е. нужно, что бы светодиодный индикатор уровня сигнала, был справа (если смотреть в направлении излучения).
    В то же время, в месте монтажа второго устройства (точка Б), наоборот. Здесь светодиодный индикатор, желательно видеть с левой стороны (если смотреть в направлении излучения).
    Вопрос: допустимо ли, с точки зрения поляризации, такой монтаж устройств?
    Ну и добавочный вопрос к опытным эксплуатационщикам. Может целесообразно применить какие-либо дополнительные меры по герметизации, для долгого надежного использования? Например, стыки промазать герметиком или еще что то подобное сделать...
    Бриджам поляризация до фонаря. Они обе используют, поэтому как ставить значения не имеет. Можно хоть под 90 градусов относительно друг друга. Они сами разбираются со своими поляризациями в течение пары секунд после включения (проверено). Главное, не по-диагонали. :) .
    Настройку по светодиодам может выполнять только дилетант. Они настраиваются по показаниям на веб-интерфейсе, с помощью ноутбука.
    У нас принято настраивать так: вяжем наносы меж собой на столе, с присвоением IP-адресов. После чего выдаём монтажникам, они едут ставят по месту и связываются по рации с тех. отделом. Оттуда заходят на наносы и смотрят сигнал, монтажники подстраивают наносы, а те по рации сообщают монтажникам уровень сигнала. Получается быстро и точно. Монтажники таким образом, освобождены от необходимости тянуть из ящика пачкорд и разворачивать ноут в неудобных условиях.
    RK3DDK :)
      Да, я понимаю, что точная настройка возможна только через интерфейс! Про светодиодики написал для ясности того, что я имею ввиду. Пока решаю лишь вопрос технологичности монтажа, т.к. устройства монтируются на довольно не удобных крышах и подобраться к ним можно лишь с одной определенной стороны.
        Ответ Вас удовлетворил ?
        P.S. Герметиком мазать ничего не надо, вода туда и так не попадёт, а конденсату выходить куда-то надо. Из доп.работ надо только хорошенько заземлить. Иначе -- капут.
        RK3DDK :)
          За ответ спасибо, все понял!
          Вот про заземление, интересно. Заземлить что, мачту? Если мачту, то это крайне затруднительно. 4-х этажное здание и заземления я никогда не видел... А самому делать - даже не представляю откуда тащить его на верх...
          нашел ответ в теме: http://www.lan23.ru/forum/showthread...BD%D0%B8%D0%B5
          Подскажите, марку правильной витой пары в оплетке.
          Последний раз редактировалось DEE; 23.11.2012, 11:45.
