Необычные конструкции антенн
    Необычные конструкции антенн возможно будут полезны для тех,кто делает антенны.
    Продолжение
    Продолжение
      Продолжение-2
      Продолжение-2
        Продолжение-3
        Продолжение-3
          Продолжение-4
          Продолжение-4
            Непонятно чего в них не обычного. Разве что фа-20 как будто кто-то содержимым нужника измазал.
              tns-21, еслиб Вы внимательно просмотрелиб форум, хотяб первую страницу антенн-2,4 , то количество Ваших фоток можно былоб ограничить двумя первыми (волновой канал из двойных дельт), остальное всё на форуме "обсасывалось"! Такие ВК из дельт никто не делает длинными, т.к. при количестве элементов более 6-8 шт. пропадает весь кайф от этих извратов!
              Особенно улыбнула "необычная" панелька из 5го поста!!!
                Доброе всем времечко! Что-то слишком грубовато сделано, а так познавательно первые фото в теме. Только вот, что я мог понять из первых, так это, что мне показалось или нет, что там фото обрезанной Хеликс антенны:mda:
                Например вот моя антенна с круглыми патчамиНажмите на изображение для увеличения.
                  Да меня то же она удивила, кто так не аккуратно ее сварганел:search:
                    Сообщение от Роман1984 Посмотреть сообщение
                    Да тут смысл не в аккуратности, а в названии темы!
                    "Обрезанный" хеликс тож есть на форуме и на сайте.
                      А антенна из зонтика тоже есть?
                      И размещений точек доступа в антеннах на всем форуме то же нет.
                      Особая Благодарность Lipton за разработку этой панельной антенны!!!
                      Работает прекрасно!
                        Я назвал то что не обсуждалось, всё остальное есть! Или Вы хотите сказать, что прочитали все темы по антеннам и прошли по всем ссылкам?! "Антеннобоксы" тоже жёваны-пережёванны!
                        Ну ничё страшного, повторенье мать ученья...
                          BilcoWifi
ID:	213753Еще одна антенна необычная коэффициентом усиления:
                          These directional Cantennas are good for 3 miles with line of sight. These are waterproof so they can be mounted outside. This kit comes with outside mount. 50ft of lmr 400 cable. USB Wireless adapter.
                          Electrical Specifications:
                          Frequency: 2400-2500 MHz
                          Gain: 35 dbi
                          Beam Width: Approx. 30 degrees
                          Impedance: 50 Ohm
                          Max input: 50 Watts
                          VSWR: 1.5:1 avg
                          Mechanical Specifications:
                          Length: 24
                          Material Base:PVC
                          Lid: Plastic
                          Connector: N Female on Cantenna
                          Polarization: Linear
                            Может хватит собирать по интернету фотографии китайских поделок? Не может антенна иметь параметры 35 дби и угол 30 градусов.
                              Эта антенна продается в америке,и стоит больше 100 долларов.
