Вивальди Aнтенна
    Вивальди Aнтенна
    Теория этих антенн с электродинамической точки зрения очень сложна. На данный момент параметры подобных устройств подбираются эмпирически с помощью программных комплексов электродинамического моделирования таких, как CST Microwave Studio...
    Спойлер (+/-) (Архив темы на сайте)
    ,,, размер ...
    Вивальди антенны с рефлектором, 30x158mm
    [/url]
    Последний раз редактировалось jomy; 24.02.2014, 10:43.
      Супер широкополосный пиратский флажок из остатков стеклотекстолита.
      Порядка 9dBi.
      Длина немного увеличена от оригинального черчежа, см. выше.
      Работает на балконе пока без пластикового корпуса.
        ну как бы не видно выреза в 1 мм к окружности ф15,75мм или это только заготовка ? (или фоток мало для рассмотрения)
          Да этож текстолит! Вся разводка с другой стороны.
            тогда не понятно почему фото "обратной" стороны, я предполагал, что односторонний текстолит использовался и что-то не доделано
              Ну я думаю это не последняя фотка...
                Оригинальная антенна не производится на печатной плате, но лист 0,25 ... 0,5 мм.
                  А как запитывается?
                  Вопрос снят (вижу#10)
                    Антенна слишком широкополосная и беспокоиться об этом не стоит.
                    Общая толщина порядка 0,2мм.
                    Повернул для фото сессии:
                    Висит на чёрном шнурке с прищепками временно.
                    Внизу ферритовая защёлка.
                      Это действительно супер широкий диапазон приема...
                        для 9дБи очень простая - можно и новичкам советовать
                          Думаю, стоит над ней ещё поработать. Я проверил эту геометрию Jomy, по ДН полоса действительно широкая, но входной импеданс варьируется от 112 до 180 Ом по Re и от +j14 до +j88 по Im ( от 1800 до 2700 МГц ). На частоте 2450 МГц 174+j28
                            Я еще с утра пощарился по нету, ребята делали такую штуку, они проводили анализ с 0,9 до 10 ггц, у них 168 ом.
                            Самое интересное, что при соединение такого элемента в решотку, широкополосность расширяется, а не сужается, как например в диполе!
                              Если, конечно, будет время и желание - будет здорово увидеть к 50 Ом решение. Спасибо.
