Имеется 2 Nanostation M2 в качестве БС. на каждом висит по примерно по 15 подключений.
Столкнулся с проблемой недостаточной производительности данных точек, а именно в пиковые часы при большом кол-ве запросов начинают ужастно "тупить" помогает только полная перезагрузка, а также не получается на раздаче выдать более чем 12-16 Мб. При том что проверенно выдает 50-60Мб на одну из точек (с которой я собственно и работаю).
Думаю что проблема с пакетной производительностью БС, но не знаю как проверить нагрузку на процессор NSM2 и кол-во пакетов проходящих через него же.
Вопрос к опытным форумчанам - поможет ли перевод NSM2 в режим WDS, и если необходимо заменить оборудование на БС, то что порекомендуете?
Как вариант по оборудованию была мысль перевести на БС на mikrotik, но все клиенты имеют оборудование Ubiquiti серии М2, соответственно AirMax и Channel Shifting будут для них более недоступны.
Вторым вариантом думаю поставить 1 RocketM2 + Sector 16 дб/90 град, но возникает вопрос на каком процессоре собран RocketM2 и будет ли достаточно его производительности для обработки 30-35 клиентов ?
Буду премного благодарен за полезные советы и рекомендации.
