Сеть во двор
    Наверное Вы правы, пару знакомых у меня есть, вот и поделим абон плату за интернет.
      А фильтрация трафика и логи зачем? В случае необходимости - это сделал такой-то, вот логи сервера авторизации и шлюза, которые это подтверждают. Все провайдеры подстраховываются и ведут логи, кто, куда ходил и что именно там делал.
        а как думаете что лучше взять аппаратный машрутизатор типа микротик или программный сервер? программный будет наверняка на винде.
          Сообщение от troll21 Посмотреть сообщение
          Так в этом случае можно сделать фильтрацию трафика и все, только сайты допустим из белого списка, а остальное блокировать, плюс допустим открыть только http 80 и 8080, а остальное на блок.
          Дали бы примерно несколько советов по данному рельефу, что выбрать, какие антенны.
          можно впн купить что бы наверняка обезопасится
            блин чо за мозгодро4 .. в врн делал тукую хрень ради " поржать над евреями"
            старый системник на 478м сокете. радиокарта тплинк 350 антена 5дби пипетка на куске полипропиленовой трубы за окно.
            ОС микротик 3.2 .
            вот те и шейпер и прокси и все что хочешь. и для себя полосу выделишь и для халявчиков отрежишь. и впн входящие (для хода с работы от друзей и тп)
            и с кентами инет колхозить можешь.
            вместо пипетки лучще собрать сектор тотже самый ZVER . или дуал зверь.
            радиокарт можно и пару воткнуть. при необходимости....
            самое забавное (наблюдения)
            первое что делают люди поймав холяву = начинают тянуть всякий шлак с торрентов.
            потоме идут всякие соц сети и обновления телефонов ланшетов и тп.
            ну и немного серфинг.....
            и не кто не осознает что траффик я мог завернуть на прозрачный прокси и тыбзить перс информацию куда какгда и кка они ломятся логины пассы и тп. или тупо подсовывать им фишинг вместо норм сайтов.
            халява все туманит....
              сервер на Linux и тока!
                Сообщение от ALYRM Посмотреть сообщение
                НА ВИНДЕ!!! свавишь Виртуальную машину. и на ней и микротик и идеко и все чо хочешь
                  нет, надо солярку толька солярку на ультра спарках, или фряху, хотя линукс или виндус. ГГГГГГ
                  не важно на чем реализована задача, главное чтоб был специалист который любую проблему мог разрулить в разумное время.
                  Дима
                    Ну вот и пришел мой M2.
                    Все установил быстренько, за улицу пока не устанавливал, просто облокотил на стекло окна.
                    Мощность поставил 20 dBm:derisive: Погулял со смартфоном связь везде есть, только прям под окном нету и с торца дома который напротив. Скорость конечно не ахти 3 мбита, дома смартфон качает до 25 мбит.
                    Так понял вроде и мощности прибавил хорошо, но думал связь будет получше. Точно что напротив в домах связи у людей не будет и это плохо.
                      аналогичную M2 напротив ставиш и будет тебе счастье во дворе!
                        что за глупость сказали, куда я её поставлю, к дяде Пети или к дяди Ване???? блин только бы ляпнуть.
                          в ЖЭК просто надо обратиться,а там уже дядя Петя скажет можно или нет!
                            Проблема в смартфоне. В дальнем углу двора М2 до смартфона добивает, а он в обратку -- нет.
                            С другими устройствами может по-другому оказаться.
                            Но всё равно, не надо этого делать: на Wi-Fi насядут соседи и повключают торренты. И он будет постоянно лежать.
                            А рано или поздно собака с милицией придёт. Это не шутка, к знакомым ужЕ приходили.
                            RK3DDK :)
                              Сначала просто придут упыри и предложат это все дело узаконить,есле не будет комерцый простое разрешение достаточно,а если вы не захотите то придется это все дело снять!цытирую:А рано или поздно собака с милицией придёт:sorry:
                                Разговаривал со знакомым который работал у провайдера который предоставляет интернет на 2.4, а теперь и на 5гц. Сказал что на 2.4 вообще не трогают, а на 5 если мешают сразу звонят в связьнадзор. У него уже более года работает в частном порядке, пока все ок.
                                Если кому то что-то надо сделать, он купит нонейм симку и модем 3 г и делай что не хочу.
