Расстояние до дна 14,7 как было?
Панельная 3G антенна
Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеГрафик импандекса (сопротивления) красивый!!!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
До скольки метров его можно использовать относительно без потерь?
Что будет если я использую его в такой связке: Разъем для модема TS9 - 163mm РК-50 - TV разъем - Кабель RG6U(75ом)кратный 1/2 длины волны - TV разъем - Антенна 50ом?Последний раз редактировалось Vodkaman; 02.02.2014, 12:41.
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеДо скольки метров его можно использовать относительно без потерь?
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеРефлектор замкнут на землю?
В любом случае, вы можете положить диэлектрические прокладки...
ОК. Сделал я макет кобры, выяснил что у меня есть кабель 50 Ом, собрал макет, проверил... Результат - Cobra идет в корзину вместе со всеми Яги и Харченко. Максимум, что было от Кобры - одна палка (3 dbi)!!! Показательно, что пока я переключал антенны, модем писал "No Network", после подключения появлялся значек 3G но надпись не менялась. Вынимаю, вставляю свою спиральку - сразу 3G, через секунду "Beeline" и одна палка... Что и требовалось доказать. Что-то не так с программами расчета антенн друзья...
Что еще раз поттверждает, что слова корорые все время говорят Гуру-для изготовления на табуретке(без приборов) подходят считанные конструкции, именно их и надо делать, там хоть шансы есть, что хоть как то работать будет!
А размеры Харченко выложи сюды (по которым делал), не может она не работать, если только специально не захотеть, тем более на твоей частоте!!!:scare:
Плечо 53, зазор в месте подключения 5 мм, угол 120 гр. Фото можно посмотреть в теме:http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=10979&page=2
пост #13
Плече-это длина стороны? Если так, то антенна на 1600 мГц, длина стороны квадрата в диапазоне 900 мГц около 33 см (сантиметров) или 333 мм))), где вы блин размеры то такие берете?
онлайн калькулятор http://coil32.narod.ru/calc/bi_rhomb.html (первый попавшийся)
