Панельная 3G антенна
    Сообщение от rms Посмотреть сообщение
    Спасибо
    another question
    75 ohm cable will it work?
    с 75 ом кабелем будет работать ?
      I realized
        ,,, проще адаптации провода, но должно более точно...
          Вот размере панельной антенны с эллиптической патчи...
            Добрый вечер.Сегодня установил панельную 3G антенну.Делал по размерам со страницы 3 #25 скорректированную jomy под кабель 75 ом.Высота 9 метров,кабель 15 метров.Сигнал усилился по сравнению с антенной биквадрат с -101 dbm до -93 dbm.У биквадрата высота 11 метров, кабель 15 метров.Нажмите на изображение для увеличения.
              Сообщение от алексей м-в Посмотреть сообщение
              15 метров это же очень много. Зачем так высоко? при такой длине кабеля вы всё усиление теряете.
              Лучше модем через usb удлинитель на чердак туда и антенну
              Да ещё болты железные у вас, странно что вообще работает.
                Живу в низине,сигнал 3G появляется только на высоте 8 метров.15 метров кабеля тоже не от хорошей жизни.рядом электропровода-мачту рядом не поставить.главное при всех моих недоделках антенна работает. уровень сигнала сейчас -91 dbm.с болтами что-то напутал?соединял аналогично антенне панель 15 V4(модификация Бестер сектор)
                  Очень хорошая работа, Алексей ...!!!
                    Всё у вас хорошо! Но по возможности поднимите антенну выше, модем на чердак с ЮСБи удлинителем, а лишний кабель отрезать. Тогда воще будет супер! Думаю и до -80 реально догнать.
                      алексей м-в -The best!!! Просмотрел фото вашей антенны, ясно, что у некоторых возникают вопросы по поводу болтов крепления патчей - не у всех есть тефлон, думаю нужно пересчитать под болты. Главное вы сделали и есть результат!!! А Lipton предлагает тоже, о чем мы с вами говорили об usb cable еще до нового года.
                        Сообщение от oveco Посмотреть сообщение
                        Возможно, когда пару человек скажут одно и тоже, лучше доходит и побуждает к действу.
                          Приятно когда новичков поддерживают знатоки. А это найдено на сайте - http://habrahabr.ru/post/165199/. Это новости по поводу USB cable.
                            так уже это и не новость! Тема уже была такая http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9410
                              Так на форуме и найдена - сайт это моя ошибка, спасибо пусть для ребят будет польза!!!
                                Я понимаю, что некоторые года это трудно изготовить эллиптические пятна, но может так ...
