Наверное, поднадоел..,под пятачёк можно текстолит или пенопласт прямо на рефлектор наклеить с отверстием для центральной жилы? У нас проблема найти f-коннектор, реально напрямую центральную к пятачку припаять, а оплётку к рефлектору? Иещё на счёт замкнутости антенны -это так и задумано? Спасибо.
Jomy, это второй вопрос, он понятен, чем меньше боковые лепестки, тем меньше антенна принимает отраженного сигнала, что в антенне с линейной поляризацией есть не хорошо.
оплетка к F- разьему и далее впаивается(вкручивается в рефлектор).
Спасибо Вам за разъяснения, но Вы же сами писали ,что оплётка к рефлектору...То есть под пятачком ничего не должно быть,как я понял. Простите за назойливость.
Оплетка к рефлектору с обратной стороны антенны, над рефлектором ничего не торчит, кроме штырька запитки (центральной жилы кабеля).
Спасибо. Понятно по чертежу,что расстояние от патчей до рефлектора 9 мм. , нашёл -от пятачка до рефлектора 5 мм. Пятачёк можно вырезать тоже из оцинковки или медь,латунь лучше?
Пятачек тоже из оцинковки.
По поводу разъема, если совсем, ну тросто совсем, не где купить обычный разъем для спутникового тв, подберите подходящую трубочку, или скрутите из жести/меди по диаметру кабеля и впаяйте в рефлектор. Но имейте ввиду, что антенна посчитана на импеданс 50 Ом. Поэтому, все Ваши "упрощения" на ваш страх и риск.
Обратите внимание на то, что на чертеже не указана отбортовка высотой 30 мм! С ней гораздо веселей.
такие ф разъёмы есть везде можно потихоньку сточить наружное кольцо и оставить центральную жилу. а в рефлекторе просверлить отверстие ф разъём и вкрутить его туда
Наклеивать ни на что нельзя, смысл этой модификации известной антенны был в том, чтобы избавится от материаллов с непредсказуемыми характеристиками (пенопласт, тескотолит, гетинакс, ...), и оставить только воздух.
Коротко-замкнутая антенна, это Ваша защита от статики, это - хорошо!
Ссылку на авторство не надо забывать!
В данном, конкретном случае, такой разъем использовать нельзя! Считалось на SMA. Можно использовать вот такой прием, только с кабелем 50 Ом: http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=7195&page=49 , пост 484.
То есть кабелем 75 ом эта антенна не будет работать?
Работать будет, но как - неизвестно. Вы по модему это поймете. Будет холодный - повезло, будет греться - меняйте кабель, или запасайтесь модемами...
Можно еще поГуглить, отрезать кабель кратно длине волны, сделать трансформатор 75/50 и разное другое шаманство попробовать, но со временем Вы поймете, что лучше делать сразу все правильно; дешевле выйдет.
