Панельная 3G антенна
    Сообщение от kvarcas Посмотреть сообщение
    сегодня кабель поменял на патч2 то теперь -83дб,наверное гдето обрыв был,яги также показывает -79
    Теперь практически реально получается.
      Товарищу сделал панельку он счастлив, отправил на ютуб...
        Народ подскажите .У всех выложенных здесь 3g антенн очень велик уровень боковых лепестков.
        А у последней выложенной антенны от oveco больше всех, один из боковых лепестков меньше главного всего на 4.2 db .
        Я плохо разбираюсь в антеннах .Меня интересует на сколько боковые лепестки влияют на усиление patch антенны?
        И как с ними бороться?
        Увеличение расстояния между patch до длины волны поможет или нет?
        И ещё при расчете длины волны нужен ли в данном случае коэффициент укорочения?
          Последний вариант антенны от oveco показывает как НЕ должно быть в нормальной антенне,в этой конструкции вехние и нижние патчи работают с очень большим сдвигом фаз отсюда большой боковой лепесток(раздвоение диаграммы).
          Чем меньше боковые лепестки тем выше усиление антенны в главном лепестке, добиться уменьшения боковых лепестков можно изменением положения патчей на плоскости рефлектора и длинной согласующих линий.
          Расстояние патч-рефлектор может быть выбрано от 1\8 до 1\16 длинны волны(зависит от конструкции).
            Ясно спасибо
              Разные антенны применимы для разных условий, для максимального усиления самый лучший вариант офсет, как не крути, а эта антенна очень даже хороший вариант, в случае когда нужно поднять качество соединения.
                Всё это хорошо, если отражёнок нет, а иначе уровень будет хороший, а скорость ниже возможной. Из за того что, антенна хапает боковыми лепестками эти самые отражёнки.
                  Кажется у меня тот самый случай с отраженками.
                  Усиление у меня с антенной с 4 патчами от jomy повысилось здорово но вот скорость упала по сравнению с обычным зигзагом.
                  патч показывает -69 до -65db в зависимости от погоды и времени суток.
                  обычный зигзаг -81 до -77db
                  hspa во всех случаях
                  Попробую помудрить с длинной соединительных линий в CST MICROWAVE. Теорию то не знанаю всё методом тыка.
                  Тут блин сводишь одно портишь другое .Сведешь ксв менее 1.4 так вылазят горбы лепестки боковые итд итп.
                  На сколько меньше для 16db усиления должен быть боковой лепесток чтоб более менее приличная антенна получилась?
                  Какая программа считает быстрей чем CST ? а то уж больно долго 30-40 минут 4 патча считает.
                  Последний раз редактировалось rms; 24.03.2013, 17:24.
                    Так скажем - вводная инструкция : расстояние между центрами патчей - 0.83 - 0.87 длинны волны, длинна соединительных линий 0.97 -0.99 длинны волны, но для данной антенны лучшим вариантом будет запитка патчей как вот здесь http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=6192 - вэтом случае ширина линий не критична.
                    30 - 40 минут - это мелочи ,вот когда сутки антенна считается то тогда проблема.
                    Последний раз редактировалось lipton; 04.04.2014, 11:03.
                      ,, Эти фотографии рассказать все о радиации вторичные доли, а расстояние между PATCHES...
                      Patch,,,,, диаметр = 66мм
                        Так скажем - вводная инструкция : расстояние между центрами патчей - 0.83 - 0.87 длинны волны, длинна соединительных линий 0.97 -0.99 длинны волны, но для данной антенны лучшим вариантом будет запитка патчей как вот здесь http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=6192 - вэтом случае длинна линий не критична.
                        Да делитель мощности действительно уникальный первый раз такую запитку вижу .Спасибо
                          Здравствуй Jomy.Спасибо Буду изучать
                            расстояние между центрами патчей = 0,62...0,69 длинны волны
                            длинна соединительных линий = 1,03...1,25 длинны волны
                              Ничего не вышло с этим делителем как только не извращался с размерами длиной расположением патчей.
                              Вернулся опять к предыдущему делителю мощности он даже чуть чуть лучше оказывается.Но толку тоже мало от него.
                              Если на одной частоте и получится убрать боковые лепестки до -10db то на другой лепесток обязательно вылезет -6db или хуже.
                              Вся проблема в широкополостности . Нужен широкополостный вариант делителя мощности.
                              Может стоит попробовать сделать антенну всего на две частоты ?
                                Вот как раз данное устройство согласования не критично к широкополосности. Для начала нужно отстроить один патч, затем задать в программе стёк из четырёх патчей и добиться нужного результата по диаграмме и сопротивления каждого патча и только в последнюю очередь вводить систему согласования с одиночной запиткой.
