Панельная 3G антенна
    JoMy, Good day!
    I see this adaptation line same as on the page 2. #17. Very interesting VSWR of antenna. Please!
      Good Day to You,Oveco!!!
      ,,, I will post as soon and drawings ...!!!
        Thank you JoMy !!!
        will be a new drawing !!!
          ,,, чертежи обещал ...
            Thank you JoMy !!!
            Respect !!!
            Happy New Year!!!
              С НОВЫМ ГОДОМ ТОВАРИЩИ!!!!
              Jomy can you more detailed draw the tire of feed and its fastening
              and what height at a feed 75 ohm SAT -cable
              to Lipton
              но в силу своей лени, я даже не попробовал их нарезать...
              а ежели из круглого провода прокатать или расклепать, или в тисах раздавиить.
              Сообщение от rms Посмотреть сообщение
              Здравствуйте kvarcas! Чем вырезали элементы , реально ли ножницами по железу?
              Сообщение от oveco Посмотреть сообщение
              Я использовал технологию с частичным сверлением, тонкое зубило (из сверла) и напильник - остальное ножницы.
              Для удобства работы ножницами, разметку делайте с двух сторон метала.
              а ежели так: http://file.qip.ru/video/jQBw_YkT/Ho...ch-bridge.html
              Последний раз редактировалось Krazy_killer; 03.01.2013, 17:06.
                ,,, Krazy_killer, таким образом, показать линию адаптивные антенны ...
                  Небольшие изменения в дизайне ...3G_broadband_ЗPanel_by_jomy_PRN2.pdf
                    JOMY Правильно?
                      Небольшие изменения в дизайне ...[ATTACH]13245[/ATTACH]
                      JOMY Правильно?
                        RMS,
                        Да, это правильно ...!!!
                          RMS,
                          СПАСИБО
                            JOMY 8mm OR 4mm?
                              ,,, RMS, лучше 4мм...!
                                Спасибо
                                another question
                                75 ohm cable will it work antenna?
                                с 75 ом кабелем будет работать данная антенна?
