Сообщение от Vodkaman
Посмотреть сообщение
Панельная 3G антенна
Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеВы слишком маленькая тарелка...!!!
1. Круглая - Диаметр 345 мм, высота 50 мм. 2. Прямоугольная - 340Х360 мм, высота 40 мм. Какая лучше?
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеСпасибо, буду пробовать!
Jomy, что будет если я наклею патч на ABS пластик?
Коэффициент усиления антенны будет ниже ...!!!
Сообщение от jomy Посмотреть сообщение,, Vman, здесь отсутствуют некоторые размер ....!
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеКруглая 30 мм, Прямоугольная 280Х300 мм
Который является 30mm?
Может быть, 300мм ...?
Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеКоторый является 30mm?
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеJomy, у нас первый успех. Комбинация круглой тарелки D345 mm и патча 127,5 мм на высоте 23,8 мм - дала 1 палку на палкометре.:drinks:
В любом случае, поздравляю ...!!!
Аплодисменты, прежде всего Вам Jomy!!!
Показательно: - это первая внешняя антенна, которая при подключении перевела модем из режима "No Network" в режим "3G Beeline, HSPA"!!!
Ping - к сожалению не показателен, у меня и раньше бывал такой пинг, когда соединялся с сервером "Калуга", иногда максимальная скорость бывает не при минимальном пинге.
Буду дальше настраивать.
