Панельная 3G антенна
    Так легче ...
      Сообщение от алексей м-в Посмотреть сообщение
      Vodkaman,расстояние патч-рефлектор=9мм?
      Да.
      Если собрались делать, подождите, я сейчас пытаюсь ДН подправить.
        Вот пожалуй все, что удалось выжать из этой конструкции:
ID:	218702 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218703 Нажмите на изображение для увеличения.
        Последний раз редактировалось Vodkaman; 31.01.2015, 13:42.
          Jomy, какое усиление этой панели?
          По моим предварительным расчетам не более 14 dBi...
            Может быть больше, если это увеличивает расстояние между осями симметрии...
              Это логический конец или можно еще лучше?
                Результат хороший, спору нет! А на какой частоте 16.5 дби?
                  На 2050
                      Jomy, это 75 Ом импеданс?
                          Jomy, на сколько тетраэдов твоя программа разбила сетку ?
                          Сколько диаметр стоек?
                          Как детализирован разьем?
                          Последний раз редактировалось Aleks07111971; 19.01.2015, 13:43.
                            ДН в плоскости YOZ косит на 5-10 градусов. Надо бы длину Г-образных проволочек увеличить.
                              [ATTACH=CONFIG]18699[/ATTACH]
                              Увеличение длины Г-образных линий (нижних патчей) ведет к возрастанию КСВ на 2150 мГц, а диаграмму не выпрямляет.
                                На 2050
                                А сколько на 2150?
