Сообщение от Aleks07111971
Посмотреть сообщение
Панельная 3G антенна
Vodkaman а не пробывали к этои схеме из поста 487 по краям рефлектора сделать загиб не уменшая его размера скажем с четьверьт волны и потом поиграть его размерами мне кажиться что если их подставить то антенна должна уличшиться. ведь на многих рефлекторах это используеться и на боковые лепестки должно лутше сказаться. в общем придаст прочность конструкции и будет предпосылки на законченную конструкцию даст возможность закрыть патчи от атмосферных осадков путем даже прикрывания целофаном.
Сообщение от Сергеи 83 Посмотреть сообщениеVodkaman а не пробывали к этои схеме из поста 487 по краям рефлектора сделать загиб не уменшая его размера скажем с четьверьт волны и потом поиграть его размерами мне кажиться что если их подставить то антенна должна уличшиться. ведь на многих рефлекторах это используеться и на боковые лепестки должно лутше сказаться. в общем придаст прочность конструкции и будет предпосылки на законченную конструкцию даст возможность закрыть патчи от атмосферных осадков путем даже прикрывания целофаном.
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеБудем ждать, когда Алексей-м сделает и испытает...
В общем вопрос построики антенны для 3джи стоит остро. в деревне запустили вышку TELE2 тетка купила свисток от него лажа полная. пинг теле2 и билаина оч разняться я в шоке с того теле 2 пинг 500 с оокла когда билаин и тажа оокла кажет 100. онлаин игры не грузит ютуб еле дышит. в общем по мне лутше билаин с глюком чем теле2 с таким пингом. как я знаю антенна это не только железка на крыше но еще и кабель наверное куплю кабель дорогои от радиостанции. сеичас пока зарплата не упала делаю элиптические патчи. из оцинковки 1мм хочу рефлектор сваять но вот все же просто плоскии лист в уме не укладываеться парни она все равно должна быть не плоская. HFSS прогу так и не установил просчитать нечем(она походу не бесплатная траблы с неи какието у меня). просьба у кого она есть просчитать буртики по краям рефлектора из поста 487 буртик примерно взять в четверть волны. тоесть средняя высота буртика 3см. 3 джи 1800-2200 у меня. кабель снижения 50 ом. Сорь за флуд канешно может не задумываясь повторить из 488 поста и будет счастье как думаете гуру
Сообщение от Сергеи 83 Посмотреть сообщениеВ общем вопрос построики антенны для 3джи стоит остро. в деревне запустили вышку TELE2 тетка купила свисток от него лажа полная. пинг теле2 и билаина оч разняться я в шоке с того теле 2 пинг 500 с оокла когда билаин и тажа оокла кажет 100. онлаин игры не грузит ютуб еле дышит. в общем по мне лутше билаин с глюком чем теле2 с таким пингом. как я знаю антенна это не только железка на крыше но еще и кабель наверное куплю кабель дорогои от радиостанции. сеичас пока зарплата не упала делаю элиптические патчи. из оцинковки 1мм хочу рефлектор сваять но вот все же просто плоскии лист в уме не укладываеться парни она все равно должна быть не плоская. HFSS прогу так и не установил просчитать нечем(она походу не бесплатная траблы с неи какието у меня). просьба у кого она есть просчитать буртики по краям рефлектора из поста 487 буртик примерно взять в четверть волны. тоесть средняя высота буртика 3см. 3 джи 1800-2200 у меня. кабель снижения 50 ом. Сорь за флуд канешно может не задумываясь повторить из 488 поста и будет счастье как думаете гуру
Сообщение от Сергеи 83 Посмотреть сообщениеВ общем вопрос построики антенны для 3джи стоит остро. в деревне запустили вышку TELE2. просьба у кого она есть просчитать буртики по краям рефлектора из поста 487 буртик примерно взять в четверть волны. тоесть средняя высота буртика 3см.
Посчитал я эту антенну с бортиком 30 мм, чуть улучшился КСВ и подправилась ДН. Так что можешь делать, только когда радом найдешь, не забудь еще раз пересчитать.
Последний раз редактировалось Vodkaman; 14.02.2015, 17:18.
http://your-gsm.webnode.com/chastoty-opjeratorov/ так эта ссылка Россиская я то в Казахстане живу скорость реально там 3джи только тупит жутко в начале открывания страничек и видео ждет по 20-30 сек потом грузит.жаль скрин не сделал и проги самои так сказать лаунчера в нем нету как в билаине все с окна браузера. я такто всю жизнь моего интернета на билаине
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеАлексей, а с бортиками я не успел, или сам не захотел? Качество офигенное! Интересно как в работе.
Если что, заклепки срезать, и бортик из уголка 30х30 приклепать.
Сообщение от алексей м-в Посмотреть сообщениеЭту антенну я дней 10 назад сделал,из-за обледенелой крыши установить не мог. Ты уже потом вариант с бортиками выложил. С бортиками сделать не проблема(у меня листогиб есть).Как работает отпишусь вечером.Хотя сейчас на спидтесте проверял,пинг был 76 млсек,у меня такого низкого никогда не наблюдалось.
офигеть у вас скоростя патчики и рефлектор я вырезал не гнул пока ни че на работе аврал время нету. так то посмотреть конструкция то хорошая ее потом можно передалать к примеру изминить высоту и размеры патчеи также запитку переделать не особо труда составит в общем надо собирать и пробывать . когда студенты домой приезжают ,вообще тихий ужас со скоростью. тоже самое в выходные ваще глуш нет инета.
