Панельная 3G антенна
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеПатчи надо в компасе печатать, наклеивать на метал, сверлить под стойки, и обработывать все четыре сразу.
Сообщение от алексей м-в Посмотреть сообщениеНебольшое дополнение,если "компас" не установлен,то можно в ворде размеры овала задать и распечатать.
Сообщение от алексей м-в Посмотреть сообщениеСергеи 83 ,у вас патчи какой-то неправильной формы.Вы как их под размер подгоняли?
Сообщение от Сергеи 83 Посмотреть сообщениевопрос такои стоит ли ставить штекер на антенне или сгончик сделать из трубок антенны чтобы иметь возможность по высоте играться[ATTACH=CONFIG]19004[/ATTACH]
Если я тебя не так понял, то нарисуй, что ты имеешь ввиду.
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеОвал, упрощенная от элипса и имеед площадь поверхности больше.
Сообщение от алексей м-в Посмотреть сообщениеЭллипс-частный случай овала.Получается, эллипс - это всегда овал, но не любой овал является эллипсом. Пока ты не озадачил,я над этим вопросом слишком не заморачивался. Ты сравнивал что в ворде и компасе распечатывается?Разница есть?
Упс. Нажал не туды!))()
парни эти патчи вырезались просто от того что железка была с загибом под антеннку поста 488 но чет я потом тоже при подгонке их понял что затупил. все что вы тут наговорили про компьютерные проги я одолею к утру наверноеона не получаетсья строго90 гр как то вся под углом не определеным но я думаю поидет размер плоскои части 340х300 а патчи скорее всего делать с размером 118х70.5 по высоте патчеи из поста488 как я понял что кабель 75 ом. по зазору именно пяточек рефлектор и почему пустая затея.
