Панельная 3G антенна
    Я бы чуть увеличил размеры патчей.
      Модель то в НFSS выложи?
        Всё так же из 993 http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post130684
        Только добавил квадрат сверху 3мм 304*304.
          Подскажите, при проектировании антенны под кабель 75 Ом, здесь на скрине надо 75, соответственно, ставить, или оставлять 50 Ом, а графики im,re подгонять под 75 ?
            Сообщение от mrdim Посмотреть сообщение
            [ATTACH=CONFIG]25269[/ATTACH]
            Я выбираю 75 или 50 при задании линии приложения ЭМС (иногда))), забей.
              у исходной модели меняется график КСВ, если менять сопротивление . как можно забить
                Ну так и меняй, на настройки 75 Ом -забей.
                  ха-ха)) забить в смысле поставить значение 75 Ом. Так бы и писали, при проектирование под кабель 75 Ом, там ставить значение 75, под 50 - 50.
                  Вообще бы создать топик , где нубы могут задавать вопросы по HFSS, а кому не лень отвечали бы однозначно ).
                  если так, то это очень хорошая антенна под ТВ-штекер 2,3 мм.
                  хорошо бы ещё знать параметры эпсилон и тангенс 1)крышки рекламного пвх, 2)диэлектрика в ТВ-штекере.
                    Трyбкy скрyтишь из этой же оцинковки, и вместо разъёма припаяешь,а в неё кабель.
                    А можно более подробно про эту трубку,всю тему перечитал и ничего нет.
                      Сообщение от andrey_1953 Посмотреть сообщение
                      Есть в других темах.
                        Уже был такой вопрос, шильдик на установку импеданса не влияет на расчёты.
                          Но вот например. длина трyбки равна длине разъёма. и всё.
                            А оплётку кабеля куда паять?
                              Последний раз редактировалось jomy; 09.04.2017, 16:58.
                                Оплётку можно обжать.
