Панельная 3G антенна
    chilanzar2 а зачем расширять? это какая антенна.
      эта же - яйцеобразные патчи
        этот хомут как в золотой каемочке подошел к кронштейну от американской ммдс. Хомут куплен меньше тридцати центов за одну штуку. И с одним жесткость на высоте.
          y тебя yгольник потолще. при стягивании не изогнётся. а y меня тонкий, сильно притянешь гнётся. вот с двyмя хамyтами бyдет само то.
            Я не совсем точно написал . Две антенны , с горизонтальной полярностью , в модем с двумя антенными гнездами , типа 4G . Будет ли добавка в качество приема ? скорость в 2-4 Мб меня полностью устраивает , хочется стабильного приема . При скачивании больших объемов , бывают срывы .
              Уточните диаметр: 10,5мм???
              Видел на видео люди под винт м4 делали с втулкой под него, а здесь аж 10мм - где правда и какой диаметр актуальней?
                Сообщение от РП-7 Посмотреть сообщение
                Не имеет особого значения. Изменения характеристик не заметите.
                  Ещё как заметишь, кроме того такой диаметр выбирался чтоб элипс упирался в во втулку и лежал ровно, а вообще стойка как бы вычитается ёмкость диска, и двигает частоту, чем толще стойка, тем больше диск.
                    Под винт М4 и трубку Ф10*1 не надо никаких втулок. Винт-рефлектор-гайка, потом опять гайка и на гайки насаживаем отрезок трубки. Верхняя гайка должна быть вровень со срезом трубки. Потом патч-шайба и гайка...
                    А вообще, насколько я помню, это чертёж от jomy, а он любит стойки из изолятора(фторопласта)!
                      К сожалению поздно прочитал ваше сообщение... Поставил винт м4 и металлическую втулку, как было показано на видео. К сожалению этих данных на чертежной схеме не указано, да и вообще там не мало размеров нужно самостоятельно вычитывать... Сейчас может протестирую сей девайс ручной работы)
                        К сожалению вы не прочитали тему, иначе бы не делали по этому чертежу!!!)))
                          ))) Да, немало поправок, предложений, дополнений но... все таки сделал по основному чертежу.
                          Все таки спешил я делать эту антенну, так как с основным интернетом у меня сейчас поломка. И как назло стеклогетинакса не оказалось по рукой - аккуратненько прикрутил саморезами по краям к нескольким доскам))) Короче из-за досок внешне получилось по колхозному)) Но меня это не очень напрягает, все равно в этом месяце оптоволоконку протяну.
                          Протестировал. MDMA показала разницу в усилении примерно 14дБи, пинг улучшился на 40%, загрузка тоже выросла хорошо. Модем Huawei E352.
                          Короче алюминиевая втулка мне антенну не запорола (винт м4, алюминиевая втулка внешним диаметром 8мм.) Сегодня утром когда буду выносить на 2-3 метровую высоту, сфоткаю хотя бы часть своего колхозного творения с самого фотогиничного ракурса для отчета форумчанам))
                            Всё зависит как красиво спроектирована антенна.
                            Пример №1: для этой антенны http://www.lan23.ru/wifi/FA20mod/fa20mod.html
                            как ни изгаляться в разумных пределах с линиями, стойками и толщиной пластин :haha:-по тестам не заметите отличий характеристик.
                            Если антенна реагирует на всякие толщины, то это не антенна а набор железок, однако.
                            Сам попадал несколько раз на такие кривые, мягко говоря, "разработки" некоторых "знаменитых" авторов в трусах :sorry:
                            Пример №2 http://www.lan23.ru/wifi/FA20div2/fa20div2var2.html
                            выдерживает тоже все разумные ошибки. Даже на оконное стекло перед её носом на расстоянии 2 мм (на меньшее расстояние винты стоек не пускают) не реагирует в тестах.
                            Тем более ни кто не знает реальных входных и выходных характеристик всяких адаптеров.
                            Последний раз редактировалось TUL; 13.10.2017, 02:55.
                              Вот только не надо мне лапшу на уши вешать про красиво спроектированные антенны!!!
                              По первой ссылке в модели стойки вообще не учитывались.
                              По второй- вообще не рационально громоздить такое количество элементов.
                              Гвоздь то же нехрена не начего не реагирует!!!)))
                              Трусы ношу, помимо того что так родители завели с детства, мне ещё и удобно, у вас как то видимо по-другому.
                                Вот, второпях сделал из подручных материалов.
                                К сожалению диагональные размеры не учитывал, из-за этого в некоторых местах есть небольшие неточности. Но тем не менее антенна показала около 14дБи и это практические цифры, а не расчетные.
                                Кабель использовал RG-174 блинной 10 см., на втором конце припаял модем E352. Учитывая скородельную конструкцию антенны из подручных материалов и максимально возможную скорость модема, припаивать этот же модем было не жалко) Сегодня буду полноценно тестировать...
