Диаметры пинов указаны в ПДФе разъёмов...
Панельная 3G антенна
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеДиаметры пинов указаны в ПДФе разъёмов...
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеЗаметил фигню такую, что чертежи разъёма р-245 разные в зависимости от производителя, например расстояния между отверстиями разъёма от радиолаба 12,7 мм, в основном идёт 13,5 мм, такая же хрень с пином, у радиолаба 1,2 мм, у других если память не изменяет 1,4мм.
В Чипе и Дипе написано что имеется аналог - HYR-0328, там же pdf, написано 2,05 мм с внутренним отверстием 0,65 мм.
Яндекс на запрос N-P245, говорит что там 1,28 мм без внутреннего отверстия.
На Али, некоторые продавцы указывают 1,25 мм.
Кому верить?
На сколько это критично для запитки?
Длину думаю подточить под нужный размер.
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеЗаметил фигню такую, что чертежи разъёма р-245 разные в зависимости от производителя, например расстояния между отверстиями разъёма от радиолаба 12,7 мм, в основном идёт 13,5 мм, такая же хрень с пином, у радиолаба 1,2 мм, у других если память не изменяет 1,4мм.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениесейчас в руках два вида 245х, оба китайские разных производителей, но оба хорошего качества.
Сообщение от vvk Посмотреть сообщениеЗдравствуйте.
Сильно ли влияет на параметры антенны высота бортика в экране (30 мм там написано, мне проще 40 мм) в проекте по чертежу в посте № 488 данной ветки форума?
Все элементы я изготовил, проблема только с этим. Хотелось бы получить результат приемлемый.
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеОчень сильно.
Сообщение от vvk Посмотреть сообщениеЯ так и думал... Спасибо, буду делать, как рассчитано.
Антенны кривые руки и отсутствие головы не прощают!!!)))
Изделие готово.
Ну что сказать...
Испытал на крыше 9-этажного дома в спальном районе Минска.
Без антенны роутер цеплялся все время лишь к одной БС с параметрами RSCP/RSSI -70/-80 dB.
С изделием примерно в той же точке пространства к этой же БС -50/-56.
Налицо выраженная направленность, крутишь это корыто и через секунд 5 меняется CID и держится, пока не покрутишь антенной, бывает с ломовыми уровнями до -46 dB.
Доберусь до места установки антенны (там непростые условия), обязательно напишу отчет.Последний раз редактировалось vvk; 07.04.2018, 13:10.
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеКартинок не видно.
Сделано всё на отлично! Молодец! Руки из правильного места растут!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от vvk Посмотреть сообщениеБольшие слишком были... Перезалил.
