Панельная 3G антенна
    Спасибо, тему перечитал два раза, уже каша в голове, заказать уже ни откуда не успею нужные разъемы, с модемом уж бог с ним там есть какой то пигтейл, каким образом сделать ввод в панель ? вроде писали что можно трубку любую на пару см и обжать в ней кабель, такая трубка пойдет для этих целей ? Толщина стенки 1мм
      Насколько критично присутствие с обратной стороны уголков\пластин для крепления ?
        Сообщение от sv_40 Посмотреть сообщение
        Не насколько, лишь бы болты были в потай со стороны патчей.
          У меня 4 болта, которые держат овалы, достаточно длинные, к ним уголки и прикручены, в задней части антенны.
            Сообщение от Арман Вильбуа Посмотреть сообщение
            Это правильное решение.
              Вот что получилось, по предательски лопнула гайка при затяжке но больше ни чего подходящего нет, разъем снял с панельной wi-fi антены, кабель rg58 a/u от туда-же, через неделю смогу узнать что у меня получилось :) Очень надеюсь что это лучше чем модем в пятилитровой банке с под маринованых огурцов в качестве отражателя :)
                Мда, вот так и превращаются антенны в кусок железа!!!)))
                  Что, зря старался ? Тут в теме видел и похуже :)
                    Ну старался, я так думаю не зра, работать будет лучше чем голый модем, но лучше делать по чертежам от разработчика ( ну или отступать от низ по минимуму), Шайба на разъёме вашей конструкции уводит значительно все характеристики антенны.
                      Какая шайба, гайка что-ли ? она 2мм, неужели так сильно повлияет гайка вместо четырех винтов ? За то на патчах ни чего не торчит ! :)
                        Точка питания - это самое ответственное место! Если в теории не силён, то категорически не рекомендуется отступать от чертежа!
                        2 мм на этих частотах "убийственны"! Допустимая погрешность 0,2 мм.
                          Понятно, надо было заказать готовую на гсм-репитер, только время потерял и опять отпуск без связи :(
                            Может все таки трубку медную ? В ней обжать кабель и напрямую к пластине ?
                              можно и так...
                              А можно и разъем закрепить так, чтоб со стороны патчей, конструкция была максимально похожей на чертежи. При этом, зазор от линий(проволочек) до рефлектора, должен строго соответвовать чертежу.
                              Тогда антенна вас действительно порадует!
                                Закрепил разъем на пластине и убрал все это за рефлектор, зазоры патчей и проволки выставил по чертежу, надеюсь теперь все правильно.
