потеря скорости при прохождении через NAT
    Всем привет. итак имеет пк (далее назовем его сервер)
    атлон 210е (2 ядра по 2.6ггц)
    4гб ддр3 озу
    мать biostar n68s3+
    2 сетевые D-Link DFE-520TX PCI Fast Ethernet Adapter
    XP SP3
    кабеля 10 метров между пк.
    так вот к серверу подключен канал в 100 мегабит (реальных 93).
    на сервере включен общий доступ и он просто раздает интернет на др. пк.
    интернет по static IP приходит, а уходит на интерфейс 192.168.0.х
    на втором пк которому дает интернет сервер скорость уже 65 мегабит (не больше).
    на самом сервере качает нормально. максимальная загрузка проца 30%.
    если копировать по сети какой-то файл то скорость тоже в норме.
    Просто не знаю где искать потерю скорости. Подскажите пожалуйста
    Последний раз редактировалось exstasy; 03.12.2012, 21:29.
    дополнение при коприровании файлов через тотал, при скачке с сервера скорость 8500, при закачке на сервер 11500
    брандмауэр и антивирус отключены
    Последний раз редактировалось exstasy; 03.12.2012, 22:03.
      проблема решена
      дело в D-Link DFE-520TX PCI Fast Ethernet Adapter хоть у меня их и есть 3 штуки, на все все тоже... поставил карту на realtek чипе и все ок стало
        сетевые карты на Realtek мне нравились вегда своей безотказной работой.
        тему можно закрыть.
