Wifi мост на 600 метров со скоростью не менее 60 mb/s
    1.Есть прямая видимость
    2.Есть кабель провайдера работающий на l2tp
    3.Есть расстояние 600 метров зашумленное на частоте 2,4 поэтому лучше будет использовать частоту 5
    Суть в том что есть два 5 этажных здания в одном есть интернет от провайдера,в другом нет и не будет,хотелось бы по воздуху передать мостом wifi скорость не менее 60 mb/s секунду,смотрю в сторону Bullet 5 HP с обоих концов и далее с клиентской стороны необходимо подцепить комутатор для раздаци этих 60 mb/s на 10 человек,естественно хотелось бы увидеть бесперебойный вариант в цене до 10 т.р который может это осуществить.Выслушай ваши советы касательно,установки,оборудования да и всего что будет сказано по делу.
    не чего не написано про антенны, а это главный формфактор передачи и приема.. Про ще применить NSM2 чем городить огород да еще и брать точку повышенной мощности ..
      NanoStation M5 или NanoBridge M5
      причём Бридж будет работать даже на мощности 2,5 мВт :)
      RK3DDK :)
        NanoBridge M2 или М5 будет правильней использовать в режиме моста, скорость спокойно можно получить в 60 мегабит. Единственное думается мне стоит с стороны провайдера поставить какой нить роутер или сервак под линем , чтобы он при входе разруливал l2tp своими силами, а в сеть давал нормальный инет по лан, которым нужно порезать исходящий трафик от вас и разделить приходящий трафик вам, тогда проца на нанобридже хватит вытащить 10 компов. Можно и после бриджей рулить l2tp и разруливать трафик, но тогда вам от прова нужно 3 сетевый ип адреса, будет понятно что вы используете вай фай мост для передачи инета. Самим бриджом рулить l2tp , не уверен что потянет проц все это сделать, так же не уверен в конкретной поддержке вашего l2tp бриджом.
