Переделка TL-WA500G в NanoStation 2
    Помогите найти информации как переделать в наностейшен 2 так как знаю что можно но нигде не могу найти.
    ОЗУ перепаять на 16 мб. и флешку 4 мб.
      флешек уже купил так как 5110 куча и уже переделал, осталось 2 шт 500 вот тока озу не знаю какие туда подойдут из спутниковых тюнеров повытаскивать или с ддр память выпаять.
        Димка 133 Мгц.
        У тюнере мало. Думаю те же 8мб. Пропорция приблизительно 1:4 (флеш:озу)
          ОЗУ должно быть обязательно 16 bit.
          Тоесть организация чипа памяти должна быть 2M x 16 Bit x 4 Banks
          P.S. ставил чип на 32Мб - hynix HY57V561620BT-H (4 Banks x 4M x 16Bit)
            спасибо уже занимаюсь ищу откуда с какого хлама выпаять что бы пойти к абонентам и забрать и переделать.
              вот нашел планку ддр ncp чипы стоят np25d816128k-7.5 снизу на чипе 8Mx16 ddr-7-T я так понял не подойдут.
                Искать надо модули памяти SDRAM с четырьмя чипами и объёмом 64 или 128 метров(можно на ноутах)
                  нашел память, запаял, прошил флешку прошивкой от нс2. Не работает, запаял озу от 5210 тоже не работает. Я понял что нужна другая прошивка или нужно редактировать данную прошивку где взять инфу?
                    Что запаял? что в консоли?
                      em639165ts-6g и cFeon f32-100hip прошивка ns2.
                        35-я нога точно подключена к процу?
                          где есть инфа о переделке раньше попадалась, а теперь не могу найти эти разговоры будут долго продолжатся пока не прочитаю сам 35 нога куда и как и что? Где взять описание переделки?
                            Больше всего или озу не то что нада, или его пропаял не так....
                            Последовательность переделки:
                            1. Флеш родную не трогаеш - паяеш озу. Проверяеш - загрузилась на старой родной прошивке, тогда паяеш флеш с прошивкой NS2.
                            2. Загрузилась ? - пьеш пиво.
                              Я паял модули на 32Мбайта (hynix HY57V561620CT-H) планка обычная 8-ми чиповая с одной стороны на 256Мбайта 133MHz, частенько были проблемы из-за недопайки, просто феном пройтись мало, паяльником обязательно нужно пропаивать.
