Bullet M2 HP или RouterBoard Metal 2SHPn?
    Здравствуйте!
    Сейчас стоит мост из 2х AirGrid М2 16dBi, от меня на частный сектор (1.2км прямая видемость), питающий инетом сетку из 3 человек. Просится подключиться еще такая же сетка, тоже из трех человек. Расстояние между ними примерно 100 метров но исключительно из за бытовых соображений вторая тройка не хочет подкинуться кабелем к первой а хочет поставить себе такую же антенну!
    Было решено поставить им мой AirGrid а себе купить либо Bullet M2 HP либо RouterBoard Metal 2SHPn повесив его на FA20 которую мне будет в будущем проще вмонтировать в балконную раму (буду делать на балконе ремонт)
    Очень нужен совет, что всё таки купить для базовой точки - булет или микротик? Мощность микротика не приоритетна так как все равно будет стоять 100-150 мВт ... но он более функционален. С другой стороны по форумам читал что рекомендуют делать сети из одного производителя!
    Помогите пожалуйста определиться с выбором учитывая что в будущем весь этот огород будет разростаться до15-20 человек (скорее всего клиенты будут на таких же AirGrid)
    Правильно рекомендуют. У Убиквити и Микротика разная реализация TDMA, друг с другом они совместимы только в режиме "чистого" 802.11n.
    Если уже начали строить на Убиквити, то дальше так и продолжайте. Либо переходите полностью на Микротик, пока у вас еще немного устройств.
    З.Ы. Я бы рекомендовал Bellet заменить на что-либо с MIMO. Например нанос М2. И клиентам ставить бриджи.
      у меня есть то и то и чесно скажу что то ито полное говно !
        Сообщение от samel Посмотреть сообщение
        Я уже говорил здесь на форуме, повторю еще раз персонально для вас: на одном и том-же оборудовании одни люди делают стабильные линки на 30-40км, а другие и на 100 метров ничего не могут добиться. Вывод понятен?
