Панель 15 V4 (MIMO)
    вы имеете ввиду растояние между патчем и рефлектором? это растояние у меня как на чертеже вашем 4мм http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9352&page=6. а что вот насчет моего вопроса про, то что я в места Тефлона патчи посадил на болты?
      Если вы используете винты из железа, оказывает влияние на сопротивление антенны...!!!
        Сообщение от Роман1984 Посмотреть сообщение
        Просто вы в последних чертежах разместили эти размеры. И именно такой метод запитки. Я вот стянул патч и рефлектор балтом там видно на фото в место Тефлона, это не повлияет на характеристики антенны?
        Насчет результатов нет вариантов протестировать на дальность, пока просто подключил в USB модему TL-WN821N.
          вот мой USB TL-WN821N, только вот у меня в городе нет именно коннекторов с латуни, приходится использовать коннекторы от спутникового оборудования.
            Разъемы на оборудование спутниковой = 75OHM...!!!???
            И вы можете попробовать эту версию...
            Последний раз редактировалось jomy; 08.02.2013, 16:58.
              Да вот вроде и на этих коннекторах от спутникового оборудования работает нормально, просто других коннекторов нет у нас в магазинах. Если честно сказать у нас в городе не кто не занимается изготовлением WiFi антенн, вот и из-за этого не подают разных коннекторов для WiFi.
                ,,, Это последние моделирование ...
                ,,,кажется наиболее подходящим является медной проволоки диаметром 1,0 ... 1,2 мм.
                  ,,, немного анимации...
                    Доброго всем вечера! jomy вот вы на этом фото предлагаете Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	214086 мне USB TL-WN821N разместить на самой антенне, ну я же антенну буду размещать на улице, а там осадки и как тогда поступить? Да и кабель у меня стоит там по 1 метру 50ом. Я думал так сделать:модем дома оставить, а антенну на улице и соединить их 2 метрами кабеля 50 Ом.
                      ,,, Затем положить модем напрямую в антенну окно ...!
                      Прямо в центре ... !
                      Кабель USB имеет меньшие потери на 1 ... 5 метров.
                        А влага не испортит модем, когда он будит на улице находится? Просто у нас погода летом бывает 50"С и модем не сгорит если такая жара на улице?
                          От влаги модем должен быть защищён коробочкой! Такой, чтоб герметичная, но снизу пару дренажных отверстий диаметром 1-1,5 мм. Жара не должна повлиять... Ну обклейте зеркальной фольгой коробочку...
                            Спасибо за совет. А коробочка должна быть именно пластмассовой?
                              Любой, но стойкой к ультрафиолету. Если обклеивать фольгой, то совсем любой!
                                ,,, простой вариант, чтобы добавить отражатель конуса...
