Панель 15 V4 (MIMO)
    ,,,отражатель- патч с заклепками ...!!
    А болты маленькие не подойдут с латуневой трубкой или именно заклепку надо и какой материал заклепки я не пойму и что диаметр отверстия в патчах может повлиять на работу антены если я сделаю их диаметр меньше под болты и латуневые стойки так вроде бы будет надежнее конструкция.
      Сообщение от djason Посмотреть сообщение
      Вы можете положить все, что вы хотите ...!!!
        Я просто читал что если стойка между патчем и рефылектором (может быть она не стойка называеться) должна быть из диэлектрика если из метала то будет другое сопротивление антенны и ее рассоглосование. Уж простите за назойливость, просто на форуме совсем запутали кто то использует железные клепки кто то пластмасовые...
          ,, пластиковые предпочтительнее для MIMO антенны...!!!
            Хорошо как сделаю отпишусь, планирую сделать тогда из диэлектрика стойки стягиваемые болтами изолированные от патчей диэлектриком, надеюсь на работу антенны эти болтики не повлияют так как контачить они будут только с отражателем...
            Расстояние от отражателя до антенны 4 мм осталось неизменным в чертиже что вы придоставили?
              ,,,3,5....4,2mm
                ,,, альтернативных, менее улучшенные ...
                  ,,, НЕ легкого производства печатных плат антенны ...??
                    патчи + отражатель СОЕДИНЕНИЕ параболических КОНЦЕНТРАТОР....
                      Там может быть оптимальным вариантом ...
                        ,,, может быть так ...
                          Тем не менее, кривые дело ...
                            ,,, эта опция может быть лучшим...
                            Последний раз редактировалось jomy; 17.06.2013, 10:49.
                              MIMO антенны на печатной плате двухцепной...
                                Немного АНИМАЦИЯ...
