Панель 15 V4 (MIMO)
    MIMO антенны на печатной плате двухцепной...
    Эту антенну, по указанным размерам, можно делать только на "Роджерсе 5880" (Очень дорого!!!), или аналогичном материале с проницаемостью примерно 2,2. Для материала ФР-4 диаметр блинов должен быть около 32-33 мм.
    Антенна очень узкополосная получается (примерно 40-50 МГц полоса по уровню КСВ-2), а значит очень критична к материалу и настройке. Причём полоса пропускания особо не отличается, толи вы будите делать на Роджерсе, толи на ФР-4...
    П.С. я не просчитывал всю антенну, но когда то давно просчитывал отдельно один такой патч. Соответственно у антенны из нескольких патчей, дела не могут обстоять лучше, чем у одиночного патча.
    Последний раз редактировалось lipton; 18.06.2013, 10:13.
      ,,, Я не знаю, если вам это нравится ...?!
        jomy !
        Во всех ваших разработках стойки для патчей из диэлектрика или металла?
          Сообщение от tns-21 Посмотреть сообщение
          jomy !
          Вовсе нет, металл красного...!!!
            ,,, я думаю, что лучше быть помещены вертикальные линии адаптации ...
              ,,, я думаю, что более важным является отсутствие боковых лепестков излучения, только захватить направленность антенны ...!!!
                Хорошо, когда есть выбор! Кому то нужно максимальное усиление, а кому то нужно отсутствие боковых лепестков... Есть оба варианта!
                  Именно эта конструкция позволяет делать хорошо работающую MIMO антенну с прямыми проводниками, без подстройки. Недостаток только один, разная Д.Н. по поляризации. На сравнительных испытаниях, при установке в X- поляризации на 3G эта антенна "сделала" почти все дешёвые (и не только) антенны представленные на рынке.
                    Вопрос снят.
                    Последний раз редактировалось TUL; 24.09.2013, 11:57.
                      Jomy!
                      Есть ли у вас размеры для этого варианта?
                        Вопрос снят.
                        Последний раз редактировалось TUL; 24.09.2013, 11:58.
                          Jomy Здравствуйте! Покажите точки запитки Mimo варианта!?
                            Хотя я не очень люблю эту антенну панели, я дам ниже номинального размера...
                            Последний раз редактировалось jomy; 24.09.2013, 15:46.
                              Jomy! Зачем откпзался от круглово рефлектора?!!!
                                ,,, Для простоты исполнения ...!
                                Размер = 0,5 x300x300mm
