Панель 15 V4 (MIMO)
    ,,, вариант MIMO антенны...
      ,, Vman, эти размеры и характеристики антенных-кастрюли...
      Разрешите поинтересоваться-размеры самой кастрюли
      И стойки- медь или тефлон
        ,, MOISNEG, я думаю, что вы заинтересованы ...
          Я собрал такую антенну патчи из меди 0.5 рефлектор из оцинковки квадратный. Отлично работает! Хотелось бы собрать что нибудь с большим усилением.
            Сообщение от Алекс74 Посмотреть сообщение
            Чё без рупора
              Вместо рупора квадрат с бортами 2 см. Завтра фото выложу.
                Jomy мне попадались Ваши чертежи антенны из 16 патчей... я так понял рассчитаны на текстолит а можно ли ее повторить из листа меди?
                  Да, это возможно ...!
                    А как на счет размеров? Теже или пересчитывать надо?
                      Покажи мне рисунок ( Веселый картинка ) ...!
                      Последний раз редактировалось jomy; 11.05.2014, 18:05.
                          Вот она меня интересует
                            Сначала найди материал, потом посмотри сколько он стоит, а потом....
                              У меня есть лист меди 1500*600*0.5
                                Круто, но я бы не стал портить такой материал (проще поставить облучатель с параболой), хотя мне то же бывает интересно))) ну тогда к Jomy.
