Работает хоть? Вроде проверки на гениальность в ней нет, но... чем чёрт не шутит.
Програмная переделка (без паяльника) TP-Link WA7510N в Ubiquiti, ОБСУЖДЕНИЕ
Сообщение от ska82 Посмотреть сообщениеfull flesh airgrid m5 HP
Спасибо говорим Yuraner
Сообщение от Yuraner Посмотреть сообщениеРаботает хоть? Вроде проверки на гениальность в ней нет, но... чем чёрт не шутит.
Сообщение от unicorp99 Посмотреть сообщениезначит нужно переделать и отписаться о результатах..
Есть некоторый наблюдения. Заметил еле слышный визг. Пищит вроде U7. Не греется, но если прикоснуться тыльной стороной ладони больно щипается.
Сообщение от Bebebe Посмотреть сообщениеНе подскажете как правильно разбирается корпус? Есть пара таких железок - хочется найти применение.
В air grid будем переделывать?Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Понятно, там будут винтики :). Спасибо. Да, думаю переделать. Единственное, так это мак адреса будут одинаковые (дамп у меня только один), но решу вопрос скриптиком. 7510 перешил в dd-wrt, линк 3.2 км, но скорость до 20Мбит, не нравится, должны побольше. До этого 741-е переделывал в airrouter - 5 лет пашут. И да, там тоже ресет мешал жить - так он в прошивке отключается - только галочку снять пришлось и все.
Подойдет ли флеш W25Q64FVSSIG ? Ну или какая микруха стоит в оригинале, а то что бы посмотреть нужно лезть на мачту, снимать, разбирать, смотреть, ставить обратно....
Сообщение от Bebebe Посмотреть сообщениеПодойдет ли флеш W25Q64FVSSIG ? Ну или какая микруха стоит в оригинале, а то что бы посмотреть нужно лезть на мачту, снимать, разбирать, смотреть, ставить обратно....Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
