Вообщем меня этот вопрос уже давно терзает , вот решил поинтересоваться..
Суть такова, есть сетка от дома А до дома Б , между ними 120м кабеля, есть еще промежуточная точка С , где установлен "душманский" свитч для усиления сигнала.. Питание на этот свитч заходит по свободным жилам , так сказать POE , в точке Б стоит еще один свитч который разбрасывает инет по компам , но уже как примерно год он начал по тихому издеваться надо мной, в какую бы "дырку" не был воткнут разъем от этого свитча что в точке С , ровно месяц +-10 дней он его теряет , т.е светодиод о подключении этой сети гаснет напрочь как на 100 так и на 10 его не видно , переброс питания не помогает , выручает только если сменить порт с другим разъемом , пробовал менять БП , не помогло , пробовал ставить другой свитч , история та-же ..Прям мистика какая та .. Может кто чего умного подкинет как от этого избавиться , Радио канал строить на такое расстояние не вижу смысла, да и скорость потеряется я так думаю ..
