Как настроить Dlink DVA-G3672B
    Люди,подскажите пожалуйста :
    Есть такой девайс Dlink DVA-G3672B,он вообще то предназначен для работы
    от ADSL,а мне нужно заставить его работать от LAN в качестве роутера Wi-Fi/
    Или хотя бы в качестве клиента или точки доступа.
    Можно ли это сделать?
    Если можно - подскажите пожалуйста как .
    От lan роутером вы его не заставите работать . Потому как походу нет у него этого в прошивке. А в сети как точка доступа вполне может работать. Правда все равно что то нужно , чтобы от прова стоял или сервак или какой нить роутер, в сети и раздавал ип адреса и натил сетку. Главное в фаерволах всяких включить передачу пакетов из сети в ви фи и наоборот.
      То есть хотя бы просто точкой доступа через LAN настроить можно?
      Вы пробовали это делать?
      ADSL у меня нет, жалко, девайс пропадает,хочется хоть как то использовать...
        Точкой должен работать. Просто вставляете кабель в LAN, настраиваете LAN и Wireless.
          Да можно , у брата дома поставил роутер который натит все из моей домашней сети, раздает всем ип адреса , к нему уже подключен адсл модем с вай фаем.
            Сообщение от VALDAYML Посмотреть сообщение
            Не понял как у вас работает.
            У меня интернет по LAN ,мне нужно его раздать по WI-FI - у вас так работает?
            Как это можно сделать?
