MIMO антенны панель Патчи
    спасибо. Т.е. можно использовать строительные пластиковые дюбеля. Думаю, можно использовать и полистирол, клеить патчи к нему...
      Сообщение от Zmej Посмотреть сообщение
      Лучше всего было бы ... если бы вы могли использовать все ... но этого не может быть!
      ,,, Или ты об этом ...
        Можно так, как вы нарисовали на схеме-если будет в наличии 20мм пластиковая пластина. Я говорил про полипропиленовые строительные дюбеля (вставляются в стену, в них вкручиваются шурупы). Полиэтилен и полипропилен термопластичны, в отличии от тефлона, их можно оплавлять. Также, в дюбелях есть отверстия, сквозь них можно пропускать пластиковые стяжки. Полистирол отлично растворяется в дихлорэтане. Можно использовать подставки из него. Клеить их к отражателю и патчам.
        jomy, можно ли данную антенну сделать длинной и узкой. Расположить патчи в одну линию?
          Да, они хорошие ...
          Так что может и в соответствии патчи...!!!
            Zmej, высокое расположение патчей( h= 20 mm ) может привести к излучению поверхностной волной.
            Такую антенну нужно проверять расчётом в многомодовом режиме возбуждения, подозреваю, что Jomy этого не делал.
              Это то, что вы имеете в виду ...?
                Я ошибся, 20 мм это не высота патчей.
                  Я тоже ошибся. jomy, делайте понятные чертежи, а не эскизы...
                  Я не понял, почему на чертеже 2 разъема? Это альтернативные точки подключения или с данной антенной можно использовать двухантенную точку доступа?
                    Дык антеннаж МИМО! Вы когданибудь про такое слышали?!
                      теперь-да :)
                      Спасибо, прочитал теорию.
                      Можно купить точку доступа с 2-мя антеннами. Но, бывают и с тремя...
                        А антенна то не короткозамкнутая.....
