Включил VLAN
    Включил VLAN
    Всем доброго времени суток! На днях в Bulet и NanoStation выставил Vlan ID 29 и после этого не могу зайти в настройки точек. Хотя интернет есть, локалка есть, беспроводное подключение есть. На другие точки захожу. Подскажите или дайте ссылку как Vlan отключить без перезагрузки на заводские??
    Первое, что приходит на ум - выделить VLAN ID 29 на каком-либо активном устройстве в Untag, подцепить к нему комп/ноут, установить на нем IP принадлежащий сети управления точек, попробовать войти на точки.
      любой ноут с рилтековской или интеловской сетевухой умеет вланы под виндой, под вин 7 можно включить тегирование на любой карте. под линуксом можно иметь любое количество тегов на интерфейсе.
