Интернет в 4 этажный дом
    Трям !!
    Господа, озадачился вопросом, нужно из точки А в точку Б сделать интернет ( ну с этим все понятно- ставим мост на микротике SXTG , в точке Б им же режим скорость)
    А вот вопрос пал на то какое оборудование установить в доме, собственно нужно перекрыть все 4 этажа, и сделать это аккуратно не повредив внешний вид дома ))
    Собственно пока сам объект не видит, но то что есть прямая видимость от точки А до дома(Б) проверил уже..По дому будет известно позже..
    TP-link 841 друг к другу мостом!
    А вот сколько штук поставить смотреть по месту как будет распространение сигнала ну думаю штуки 2 точно нужно!
      ну а если применить Юнифай на каждом этаже , и все это дело раз рулить сектантом от микротика который будет работать еще и мостом до точки А
        неужели нет возможности поставить ткд и прокинуть аккуратно двухпарным кабелем?
          Сообщение от Aks_Alexey Посмотреть сообщение
          Что такое ткд ?
          Провод не кто не даст кидать , проще отказаться чем влететь с кабелем на большие бабки .
          Я же описал условия. В доме отделка дороже чем моя сеть и ваш автомобиль.
            ткд-точка коллективного доступа)))
            как я понял это не многоквартирный дом?
              Нет это частный дом, и хозяин так сказать давно поднялся в 90 и имеет большой бизнес
                как вариант имеет право жизни. у меня была итуевина из подобной серии, толко надо было накрыть небольшую 3 етажную гостиницу.
                взял с собой ДВЛ2100 прикрутил туда антенну на 5Дб, и ноут. точка в примерном месте утановки оборудования, а сам с ноутом по вем номерам смотреть сигнал.
                вот после такого експеримента, ты сможешь решить, чего там таки использовать.
                и желательно показать хозяину какое оборудование с виду может там стоять, желательно чтоб он его мог "вживую" увидеть.
