суть проблемы такова
всем известно что android не поддерживает подключение одноранговых сетей и подцепается он только к точкам отправляющим сигнал в режиме Soft AP.
имеется ноутбук asus a7u со встроеным wi-fi модулем Atheros ar5007eg в котором изначально програмно(не аппаратно а именно програмно) не поддерживается режим soft ap эту проблему устранил погулив в интернете вот таким способом
Включаем режим программной точки доступа(SoftAP)
Устанавливаем драйвера(http://narod.ru/disk/2245003001/xp32...hql.zip.html):
ПКМ на значке мой компьютер -> свойства -> оборудование -> диспетчер устройств...
Выбираем нашу WiFi карту... Драйвер -> обновить...
Вручную указываем путь к скачанному драйверу(распакованному)...
Из списка выбираем модель вашей карты...
Обновляем...
На всякий случай перезагружаем...
Устанавливаем ACU http://support1.toshiba-tro.de/tedd-...0527105837.ZIP)
Распаковываем соержимое архива туда, где вы сможете его найти(например, на рабочий стол)
В распакованном контенте идём в папку "XPUtl" и там запускаем "Setup.exe"
После установки мы должны получить работоспособную утилиту-менеджер подключений(на вопросы о том, какую утилиту использовать для настройки сети, отвечаем, что азерос, а не Windows)
Но при создании схемы: Управление схемами - создать, по умолчанию, нет никакой функции soft AP...
Активация функции Soft AP в ACU
Для включения этой функции лезем в редактор реестра и в ветке \\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Atheros\ACU\Settings создаём DWORD ключ "AllowAPMode" со значением "1"
Вот и всё - теперь можно создать схему с режимом Soft AP...
способ работает но несовсем корректно. он открывает режим точки доступа на модуле но при подключении к нему планшета на базе андроид компьютер уходит в режим BSOD в простанородье "синий экран смерти"
когдато давно этим способом настраивал и все у меня было замечательно все конектилось и расшаривало интернет
также стояла windows xp sp3 а сейчас вот такая вот заморочка
если кто подскажет как иначе запустить софт ап режим на ноутбуке либо как исправить данную ошибку буду премного благодарен
З.Ы. переходы на windows 7 или 8 не интересуют принципиально.(да и непотянет их мой дохлый ноутбук)
Обновляем...
