Mikrotik Metal 2SHPn проти вUbiquiti Bullet 2 M
    Поделитесь соображениями кто работал с Mikrotik Metal 2SHPn??? проблема такая стоит ТД Ubiquiti Bullet 2 M антенна сектор 120. Висят 8 пользователей, периодически начинает рваться пинг падает скорость, вообще работать невозможно. Не пойму в чем дело!? На ее место ставлю TP-Link 5210 перепаянную в NS2. Работает нормально сигнал послабее на 5-10 Дб пинг стабилен не рвется, при полной загрузке ТД пинг поднимается до 300мс но также стабилен. Делаю вывод что Ubiquiti Bullet 2M полное г... Собственно такой вопрос, нужна нормальная база!!! выбор остановился на Mikrotik Metal 2SHP кто юзает подскажите не получу ли я такой же результат как с Ubiquiti Bullet 2M или может подскажите что купить чтоб избавится не от денег а от проблем!?(планируется зацепить человек 10-12 одновременная нагрузка 10-25)
    Хуже не будет это точно
      многообещающи.....
        Ubiquiti - это говно, но стоит своих денет
        Mikrotik - дороже, и оправдано работает лучше
        а если по чесноку, то у этих оборудовании есть своя фишка это протокол AirMax (Ubiquiti), и nv2 (Mikrotik), в место стандартного 802.11 (Wi-FI) , похожие на протоколы используемые в мобильных сетах, принцеп работы которого в том что каждому клиенту выдается определеный периуд времени когда можно объмениватся данными с точкой, что бы клиенты не зашумляли канал, а передовали сигналы по очереди
        протоколы похожие по действию, но поддерживаются только исключительно MIkrotik с Mikrotikom, Ubiquiti с Ubiquiti, да еще к тому что не все оборудования из Mikrotik или Ubiquiti имеют такие поддержки
        посоветовать могу только одно если не жалко денег то нужно поставить Mikrotik - и всем клиентом придется тоже перейти на Mikrotik c с поддержкой nv2
        + к тому на Mikrotike можно использовать не стандартные чистоты 2192-2734Mhz, да еще если купить дополнительную лицензию extra-channels которая стоит от 300 руб, можно расширить чистоту канала до 60МГЦ что в свою очередь у троет скорость в место 20МГЦ.
        или оставить Ubiquiti - но все равно у клиентов придется заменить на Ubiquiti с поддержкой AirMax
        да еще посмотрите не включен ли протокол AirMax возможно именно в нем проблема, так как его поддерживают только оборудования Ubiquiti с буквой M (M2, M5, M3, M9 и тд)
        Последний раз редактировалось dr-stas; 18.01.2013, 03:18.
          AirMax я пробовал включал нечего кроме падения скорости он мне не дал, по отзывам на этом форуме AirMax нужно включать когда на точке за 20 клиентов, иначе нет смысла. У всех клиентов стоит TP-Link 5210 переделанная. Вопрос остается..... есть ли смысл купить Mikrotik в качестве базы если везде стоит 5210? и еще что это за лицензия, где можно про нее почитать, как получить? госсвязнадзор говорит что сейчас не регистрируется WIFI есть только ограничение мощности до 100мВТ и высоты подъема антенны до 10м.
            зайдите лучше, и задайте вопрос на форуме Mikrotik.ru
            Обзор Mikrotik Metal 5SHPn – внешний вид, внутренности и реальная выходная мощность. (если вы планируете купить Mikrotik Metal)
            http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-metal/
