Чертеж (разрез) N-P245.
    Уважаемые форумчане прошу Вашей помощи. Когда моделирую антенну хочу прорисовать все до мельчайших подробностей винты крепления разъема и т. д. Но возникла трудность не могу найти чертежа (в продольном разрезе) разъема N-P245. Если кто то сам распилил или имеет сведения о внутренностих сего девайся прошу поделиться чертежиком, пуст и схемотичным.
    Заранее благодарю.
    Хм, последние темы в данном разделе очень похожи на курсовые работы, правда uve ? (имхо)
    Автору темы - плохо ищите в сети (но на форуме такого не было).
      Я хоть и не uve, но отвечу. Свои курсовые по микроэлектронике: как то легирование полупроводников и прочее я давно уже сдал. И к сожалению курса радиотехники в плане антенн, и их строения у нас не было вот и приходится все это постигать самому :to_becom:. А так спасибо за участие.
        Ну это надо искать по даташитам, причем с учетом производителей - сразу так наскоком не смог найти (пока).
          Ищу уже третий день все что нашел это вот эти чертежи но без размеров
ID:	214019 Нажмите на изображение для увеличения.
          Еще есть pdf-ка с радиолаб чертеж там хороший, но фланца той части что с фланцем на чертеже не показано :(
            Сообщение от Lorien55 Посмотреть сообщение
            Ну те чертежи очень содержательны, что вы показали. Задал вопрос "кому надо" - если будет инфо ссылку дадут.
            А что на данных чертежах вам не понятно?
              Lorien55, добрый день. Разъём такой у меня есть, но пилить его не хочется. Могу только сказать, что бы я делал в такой ситуации.
              Составил бы свою модель внутренностей этого разъёма в предположении, что диэлектрик фторопласт и центральная цанга имеет утоньшение диаметра для фиксации её в диэлектрике. С двух сторон разъёма задал бы коаксиальные порты, частоту расчёта выбрал бы такую, для которой длина разъёма составляет L/4.
                Мне непонятна конфигурация жилы внутри диэлектрица, у меня смутное ощущение что диэлектрик и жила внутри разъема меняются некоторым конусом а не скачком, так как вход (мама) диаметром 3 мм а выжодит жила диаметром 1,27.
                  Добрый день uve! Так же имею такой разъем и так же не хочу его пилить. Пожалйста подскажите подробнее что вы имеете в виду коаксиальных портов (дискретные импеданс 50 ом)?
                    Обычно внутри диэлектрика идёт скачкообразное уменьшение диаметра цанги на длине 2/ 2.5 мм.
                    Порты можно задать волноводные коаксиальные или дискретные на плоскости в сечении полости разъёма 50 Ом.
                      Спасибо uve! Именно строение меня и интересовало (скачкообразное или плавное). Интересует еще внешний корпус разъема внутренний диаметр так же меняется скачкообразно на одной линии с жилой или с запаздыванием.
                        Внутренний диаметр корпуса разъёма обычно не меняется, достаточно уменьшить диаметр цанги, чтобы привести волновое сопротивление участка разъёма с диэлектриком к 50 Омам. Но такое возможно по конструктивным соображениям( например, когда диаметр цанги не меняется), Вы можете сами всё проверить в модели.
                        Полоса рабочих частот разъёма как раз и ограничивается необходимостью некоторых конструктивных неоднородностей. Например завальцовочным выступом, фиксирующим диэлектрик.
                        P.S. Посчитал разъём N-типа, оказалось, что диэлектрик не фторопласт, а что то ближе к плексигласу с эпсилон 3.5
                        Последний раз редактировалось uve; 24.01.2013, 13:13.
                          Может быть так ...Нажмите на изображение для увеличения.
                            Да, спасибо, Jomy.
                              Всем огромное спасибо за помощь! Очень удивлен что диэлектрик не фторопласт. Сам поступил следующим образом, прорисовал фланец с крепежными отверстиями и винты выступающие над рефлектором, центальную жилу сделал одного диаметра 1,25 мм применил диэлектрик фторопласт (тефлон) эпсилон 2,1 а внутренний диаметр разъема сделал 4,1 => сопротивление 50 ом.
                              По моим мыслям все что за рефлектором не сильно влияет, а вот выступающие винты над рефлектором вносят свои коррективы.
                              А применяемый мною разъем расчитан на 50 ом.
