С одной стороны стоит NS M5 (режим AP), с другой - NanoBridge M5 25dB (клиент), прямая видимость, зона френеля чистая, расстояние - 1.1 км. ASK пробовал выставлять вручную, мощность установлена на минимум с обоих сторон, ширина канала - 40МГц. Если выставить 20МГц, скорость еще меньше. Пинги проходят без потерь, даже с размером пакета 1450 байт. Эфир чист, AirView это подтверждает. Пробовал менять частоту, мощность - ничего не помогает., максимум, чего удалось добиться - 30 МБит в пике, в среднем - 25. Где может быть зарыта собака??? На таком расстоянии должно быть 60 по-любому. Где рыть??? На той стороне, где NB, Стоят еще две раздающие станции, описанный мост одновременно активно юзают около 100 пользователей, процентов 30 из них - торрентщики. Совсем недавно скорость канала была 40МБит/сек, что произошло - не знаю, скорость упала резко.
Скорость моста не поднимается выше 25 Mb
