Double Patch антенна 14 dBi
    Я просто пока не знаю, нужно мне MIMO или нет... Не знаю, какие преимущества мне это может принести. В моем понимании MIMO хорошо там, где нужно создать радио мостовое подключение. Ведь для MIMO нужно ещё и специальную антенну, а я заказал изготовление 3-х двойных патчей, которые выкладывал двумя постами ранее. Вы точно про WN722N говорите, да ? :)
      Сообщение от rey68 Посмотреть сообщение
      Вот теперь понятно. Если Вы считаете, то антенны от Jomy малопригодны для домашнего изготовления, то какие тогда порекомендуете?
      Заметил одно интересное явление, подключил к своей антенне USB Wi-Fi свисток не напрямую, а через 10-ти сантиметровый кабелёк с разъёмами, теоретически, должны увеличится потери в кабеле, а получилорсь наоборот, усиление немного возросло, я думаю, как раз из-за лучшего согласования, угадал немножко с КСВ, короче, хотелось бы знать мнение знающих людей по этому вопросу, может так найдется способ оперативной настройки антенн без приборов, "на глаз".
      Всё по теории: Вы к свистку подключили противовес который и дал прирост усиления антенны.
      По-простому, Вы сделали добавлением куска кабеля другую по характеристикам антенну.
        Сообщение от deamon Посмотреть сообщение
        722-ой точно работает с двумя антеннами, а вот паршивец 822-ой V3 никак не хочет работать с двумя антеннами. И именно 822-ой версия V3.
          Возникла куча вопросов в связи с подключением второй антенны. Вот некоторые из них. Думаю можно ответить "да/нет" ...
          Можно ведь к 722-му прицепить два двойных патча чтобы они работали MIMO ?
          один патч нужно будет повернуть на 90 градусов ?
          Та вторая антенна печатная сейчас вобще используется ?
          Или ее надо как-то програмно подключать, ?
          И если я прицеплю две антенны, как показал ув. Jomy одна будет работать на передачу а другая на прием или как-то по другому ?
          Лучше прицепить такой же разъем как и первый на втору. антенну ?
          Вариант подключения как на картинке верный в этом случае ?
          Так же лучше поступить и в случае подключения коаксиала ?
          Если не "убирать" частично, так как я нарисовал, печатную антенну, качество согласования же ухудшится ?
          P.S. Сегодня нашел такую вот штуку для того, чтобы накрутить 722 непосредственно на антенну Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220877 при использовании такого разъема на самой антенне Нажмите на изображение для увеличения.
          Что скажете ? Будет нормально работать ? или лучше все же такой вариант Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220878 ? (в 2 раза дороже)
          Последний раз редактировалось deamon; 24.08.2015, 09:40.
            Не в данной теме ! Сюда.
              Последний раз редактировалось jomy; 25.08.2015, 20:47.
                Здравтсвуйте!
                Приехал мой набор после лазерной порезки, зацените качество. Сильно ли критично наличие оплавлений на кромке ?
                  Это оплавление программа не посчитает. Собирайте, тестируйте, сами все поймете...
                    Что там считать и так ясно, что торцевая площадь/ёмкость увеличилась, да и окись всякая плохо проводящая добавилась в самой важной части.
                    Напильник в зубы и вперёд до умопомрачения, пардон, до блеска......все плоскости.
                      не надо ничего там драть. Отклонения настолько мизерные, что никаким прибором разницу не отследишь... Там полно мест, где можно накосячить гораздо покруче!
                        Я б в кислоту кинул. Окислы скушала б на раз-два... А потом в раствор нитрата серебра на пару мин.
                        П.С. Второе действие не обязательно.
                          Сообщение от Serg_ Посмотреть сообщение
                          Я б в кислоту кинул. Оскислы скушала б на раз-два... А потом в раствор нитрата серебра на пару мин.
                          Не стоит, но если возможность есть и времени не жалко кидай, хуже не будет, химики нам тут нужны!!!)))
                            Deamon, как Ваша антенна, уже протестировали. Может наладите продажу заготовок - я первый на очереди
                            Последний раз редактировалось rey6805; 06.09.2015, 09:59.
                              Здравствуйте!
                              Антенну ещё не доделал, т.к. полная ж#па на работе, да ещё и машину покалечил ....
                              Заказал стойки с винтами, ещё осталось заказать разъемы на антенны и переходник, для того, чтобы повесить USB адаптер прямо на антенну, но это уже по приходу ЗП, так как все деньги ушли на машину((.....
                              Если всё заколосится, то я смогу наладить продажу нужных заготовок, лишь бы набралось желающих, а то заказывать 1шт. я вряд ли буду ибо дорого это получится. Думаю от 5-ти штук уже можно думать. Чертежи для лазерной резки тоже могу подготовить, уже есть опыт).
                                Как выяснилось? В чём выразилось? К какой АР подключалось? Какой чип? (Эксперементирую с ТР свистками)
